Über den SILKYPIX Developer Studio 8 SE
1-1. Was man mit dem SILKYPIX Developer Studio 8 SE alles machen kann
SILKYPIX Developer Studio 8 SE ist eine RAW-Entwickel Software, exklusiv für Panasonic.
Übersicht
Daten (.RAW,RW2) in RAW-Form, die mit der Digitalkamera von Panasonic aufgenommen worden sind, kann man in JPEG oder TIFF umwandeln.
Dabei kann man die Einzelheit von der Basisregulierung, zum Beispiel die Helligkeit oder die Färbung, die Rauschreduktion und die Schärfung regulieren. Die Regulierung der Neigung kann man auch durchführen. Man kann die Fotoretusche von dem JPEG vergleichen und dadurch die Verschlechterung der Bildqualität niedrig halten. Jeder kann einfach eine Bildbearbeitung mit einer hoher Bildqualität durchführen.
Ablauf von der RAW-Entwicklung
1. Aufnahme mit dem RAW-Modus
Man stellt den Modus von der Kamera auf RAW-Modus-Aufnahme um.
2. Datei-Import von dem Bild
Man speichert die RAW-Daten in die Speicherkarte von dem PC. Man hängt die Speicherkarte in den PC ein. Die Bilddatei soll mit dem Explorer oder Finder kopiert werden. Je nach Umfeld und Kamera kann man von dem OS (Betriebssystem) die Importfunktion für die Datei gebrauchen.
RAW-Daten (.RAW,RW2-Datei)
3. Ordner öffnen
Der SILKYPIX Developer Studio 8 SE öffnet die RAW-Daten je nach Ordnereinheit. Man kann den Ordner, wo man die RAW-Daten gespeichert hat, von dem Ordner auswählen.
4. Bild regulieren
Die Fotos werden reguliert.
Grundlagekategorie der RAW-Entwicklung
| Belichtigungsausgleich | Helligkeit regulieren |
| Weißabgleich | Färbung regulieren |
| Farbton | Kontrastunterschied und Dichte regulieren |
| Farbe | Bildstil und Klarheit regulieren |
| Schärfung | Konturklarheit regulieren |
| Rauschreduktion | Rauschmenge regulieren |
Sonstige typische Funktionen
Drehung/Zuschneiden/Feineinstellung Objektiv/Sammeln von Abfall/HDR/Dynamikumfang und sonstiges
5. RAW-Entwicklung
RAW-Daten
Entwickeln (Umwandeln)
JPEG/TIFF
Das Umwandeln von regulierten RAW-Daten in JPEG und TIFF, in mehrzweckigen Bilddatenformen, nennt man 「Entwickeln」.
1-2. SILKYPIX Developer Studio 8 SE starten
Software starten und Starteinstellung
Wenn man das SILKYPIX Developer Studio 8 SE installiert, dann wird auf dem Desktop-Computer das Shortcut-Icon angefertigt.
Wenn man das Shortcut-Icon doppelt anklickt, dann startet die Software.
Starteinstellung (Größe von Schriftzeichen und Icon verändern)
Nach dem man das SILKYPIX Developer Studio 8 SE gestartet hat, wenn die Schriftzeichen und Icon zu klein sein sollten und deshalb alles schwer lesbar sein sollte, kann man in der Werkzeugliste, in der 「Umgebungs-Einstellung」, das 1.「Layout auswählen」 auswählen. In dem Fenster von dem 「Layout auswählen」 wählt man das 2. 「Großes Layout」 aus. Nachdem man das Layout verändert hat, beendet man das SILKYPIX Developer Studio 8 SE. Wenn man es noch einmal neu startet, wird die Veränderung reflektiert.
1-3. Monitorstruktur
Bezeichnung von den jeweiligen Monitorteilen und Basisfunktion
| Bezeichnung | Übersicht | |
| 1 | Menüliste | Von der Menüliste kann man die Funktionen durchführen. |
| 2 | Werkzeugsliste | Man klickt das Icon an und verändert die Ansicht auf dem Monitor oder führt die Entwicklung/Drucken durch. |
| 3 | Navigation | Der Bereich für die Einzelbild-Ansicht wird klar angezeigt. Wenn man den Rahmen bewegt, kann man den Vorschaumonitor verschieben. |
| 4 | Ordner | Der Ordner wird in der Hierachiestruktur angezeigt. Man wählt den Ordner, wo die bezweckten RAW-Daten gespeichert sind, aus. |
| Bildinformationen |
Die Bildinformationen von EXIF und IPTC werden angezeigt.
Mit dem Tabulator umschalten
| 5 | Statusliste | Einfache Aufnahmeinformationen werden angezeigt. |
| 6 | Histogramm | Von dem ausgewählten Bild wird die Verteilung der Helligkeit in grafischer Darstellung angezeigt. |
| 7 | Entwicklungseinstellungen | Die hauptsächlich eingestellte 「Vorliebe」wird ausgewählt, dann wird die Regulierung von dem Bild durchgeführt. |
| 8 | Untermenü Icon | Die an die Anwendung angepasste, unterstützende Funktionen werden in dem schwebenden Fenster angezeigt. Das schwebende Fenster kann man auf dem Monitor frei anordnen. Wenn man die Bearbeitung beendet hat, kann man es auch auf nicht anzeigen einstellen. |
| 9 | Fenster | 7. Die Einzelheit von dem ausgewählten Parameter wird angezeigt. |
| 10 | Schwebendes Fenster | 8. In einem anderen Fenster wird die Untersteuerung angezeigt. Wenn man es nicht benutzt, kann man es mit dem 「×」Knopf auf nicht anzeigen einstellen. |
1-4. Jeweilige Icon und Funktionsübersicht
Menüliste
Menü auswählen und Funktion durchführen
| 1 | Datei | Man führ das Kopieren oder Umbenennen und Drucken von der Datei durch. |
| 2 | Bearbeiten | Rückgängig machen/Fortführen wird durchgeführt. |
| 3 | Werkzeuge | Einzelbild-Bildschirm vergrößern/verkleinern oder verschiedene Werkzeuge hervorrufen. |
| 4 | Ansicht | Umschalten von Ansichtmodus des Bildschirms und bei dem Parameter wird die Einstellung für Ansicht oder die Nicht-Ansicht durchgeführt. |
| 5 | Parameter | Kopieren, einfügen, zurücksetzen von Entwicklungseinstellung durchführen. |
| 6 | Entwickeln | Das Umwandeln von RAW-Daten in JPEG und TIFF, in mehrzweckigen Bilddatenformen. |
| 7 | Option | Von verschiedenen Software wird die Einstellung durchgeführt. |
| 8 | Hilfe | Handbuch von Software oder Version Informationen werden angezeigt. |
Werkzeugliste
Das Icon anklicken und die Ansicht von dem Monitor umschalten oder Entwickeln/Drucken durchführen.
| 1 | Verschiebe ausgewähltes Bild | Zu dem nächsten Bild (Vor und nach) verschieben. |
| 2 | MonitorAnsicht | Den Ansichtmodus von dem Umschaltemonitor umschalten. (Vorschau/Kombination/Einzelbild) |
| 3 | Vergleichende Ansicht | 2. In dem Monitor werden die Bilder angezeigt. |
| 4 | Den Zoom von dem Einzelbildmonitor verändern. | Einstellung für Vergrößerungsmöglichkeit, Anpassmodus, Verschieben vom Einzelbildansicht durchführen. |
| 5 | Ermahnung/Softproofing | Licht/Schatten/Farbraum auf dem Einzelbildmonitor betont anzeigen. Simulation für Drucken und Fokus Ansicht wird auch durchgeführt. |
| 6 | Arbeit rückgängig machen/fortführen | Bearbeitete Arbeit wird eins nach hinten zurück oder eins nach vorne fortgeführt. |
| 7 | Pipettewerkzeug | Mit dem bestimmten Teil kann man Belichtungsauslgeich/Weißausgleich/Schwarzpunkt regulieren. |
| 8 | 90 Gradwinkel Drehung von dem Bild | Das Bild wird in 90 Gradwinkel gedreht. |
| 9 | Marke für Entwicklung | Das Bild, wo man plant zu entwickeln, wird markiert. |
| 10 | Entwickeln und speichern | Die ausgewählten Bilder entwickeln (Von RAW-Daten zu JPEG/TIFF umwandeln) . |
| 11 | Stapel-Entwicklung der markierten Bilder | Die für Stapel-Marke Entwicklung markierten Bilder werden pauschal entwickelt. |
| 12 | Die ausgewählten Bilder werden gedruckt. | |
| 13 | Stapel-Entwicklungs Status | Der Fortschreitungszustand über die Entwicklungsverarbeitung wird auf einer Liste angezeigt. |
| 14 | Umgebungseinstellung | Von dem Menü kann man Ansichteinstellungen, Funktionseinstellungen und sonstige Funktionen für Einstellungen auswählen. |
1-5. Basisarbeitsablauf
| 1 |
Ordner anzeigen
Der Ordner wird angezeigt. |
| 2 |
Ordner auswählen
Von dem Ordner, wird der Ordner, wo man die RAW-Daten speichert ausgewählt. Darin werden die RAW-Daten in Ordnereinheit geöffnet. |
| 3 | Monitoransicht umschalten | Mit der Minivorschau-Ansicht wird das Bild ausgewählt. Das Bild, das man regulieren will, wird in der Einzelbild-Ansicht angezeigt. |
Die RAW-Daten in dem Ordner werden, in der verkleinerten Version, in der Liste angezeigt. | |
Kombinierte Ansicht
Die RAW-Daten in den Ordner werden, in der verkleinerten und vergrößerten Variante, kombiniert angezeigt. | |
Einzelbild-Ansicht
Das ausgewählte einzelne Bild wird groß angezeigt. | |
| 4 | Das Bild regulieren | Man benutzt verschiedene Parameter-Kontrollen und reguliert das Bild. |
| 5 |
RAW-Entwicklung durchführen.
1-6. Nichtlöschen von Bildbearbeitung/Automatische Speicherung
Mit dem 「Nichtlöschen von Bildbearbeitung」 kann man es jederzeit in den Aufnahmezustand zurückversetzen und die automatische Speicherung von dem Parameter durchführen
Nichtlöschen von der Bildbearbeitung
SILKYPIX Developer Studio 8 SE wendet das 「Nichtlöschen von Bildbearbeitung」an, die RAW-Daten und Parameter (Regulierter Wert) werden als andere Dateien gespeichert. Aus diesem Grund werden die originalen RAW-Daten nicht verändert, deshalb kann man nach der Bearbeitungsarbeit, alles in den Aufnahmezustand wieder rückgängig machen und man kann die Bearbeitung beliebig oft von vorne neu anfangen.
Jedes Mal, wenn das SILKYPIX Developer Studio 8 SE eine Regulierung durchführt, wird der Parameter (Regulierte Wert) automatisch gespeichert. Deshalb ist es nicht nötig, nach der Parameterregulierung jedes Mal die RAW-Daten zu speichern. In den Ordner, wo die RAW-Daten gespeichert sind, wird automatisch ein 「SILKYPIX_DS」Ordner angefertigt. Darin wird die Parameterdatei in einer erweiterte Datei 「.spd」, mit dem gleichen Namen wie die RAW-Daten, gespeichert.
SILKYPIX DS Ordner
spd-Datei (Parameter-Datei)
