  ダウンロードしたセットアッププログラム(Windows版)を実行すると、本ソフトウェアのインストールが開始されますので、指示に従って入力してください。 デスクトップに SILKYPIX® のアイコンが追加されます。   ダウンロードしたプログラムファイル「SILKYPIX.dmg」を実行すると、本ソフトウェアの使用許諾ウインドウが表示されます。 内容をよくお読みになり、承諾いただける場合には「同意します」を選択してください。   同意いただくと、SILKYPIX.dmgファイルはデスクトップに「SILKYPIX」というボリュームで表示(マウント)されます。 なお、WEBブラウザによってはダウンロード終了後自動的に使用許諾画面が表示される場合がございます。  「SILKYPIX」ボリューム内の「SILKYPIX」というアプリケーションをハードディスクの任意の場所にコピーします。 ハードディスクにコピーした SILKYPIX アイコンをダブルクリックし起動します。 (初回起動時に管理者パスワードが要求されます) ※SILKYPIX の使用方法はメニューから [ヘルプ] - [ヘルプの参照] をご覧ください。 ※アンインストールはハードディスク内の「SILKYPIX」をゴミ箱に入れてください。
  本ソフトウェアは、無料でご使用になれるフリーモードを備えています。 フリーモードでは、利用できるユーザインターフェイス上の一部機能が制限されますが、搭載されているSILKYPIX®現像エンジンの性能をじっくりと試していただけるよう、試用期間の制限およびSILKYPIX®エンジン動作上の制限は設けておりません。 ソフトウェアを起動すると、右図のようなプロダクトキー入力ウィンドウが表示されますので、[フリーで使用する]ボタンをクリックしてください。 ※機能的にフリーモードで十分とお考えのお客様には、ライセンスをご購入いただかなくても使用を継続いただけますが、より高度で緻密な設定や便利な機能がご利用いただける製品モード SILKYPIX®のライセンスをご購入を是非検討ください。  ライセンスをご購入の際に発行されたプロダクトキーを起動時に表示されるプロダクトキー入力ダイアログ(右図)に入力することで製品モードとして動作します。 入力いただいたプロダクトキーは、登録処理(レジストレーション)を行うために弊社サーバへ問い合わせを行います。この時通信が行われますので、必ずインターネットへ接続されている状態で行ってください。通信が出来なかったり失敗した場合は、正規なレジストレーションが行われず、製品モードとして動作しません。 (なお、誠に恐れ入りますが、インターネットの接続料金や回線料金などの費用はお客様のご負担となります。予めご了承ください。) 登録が完了すると製品モードとして動作し、起動毎のプロダクトキー入力ダイアログは表示されなくなります。 ※インターネットでの接続は登録時のレジストレーションにのみ必要であり、フリーモードで使用する場合および登録後製品モード動作時には接続の必要はありません。 再インストール時には、再度プロダクトキーの入力と登録処理が必要となりますのでプロダクトキーは大切に保管してください。 原則として、キーの紛失による再発行は行っておりません。管理には十分ご注意ください。
 この試用プロダクトキーを登録していただくと、一定期間製品モードの機能をご利用いただけます。 試用プロダクトキーは、製品モードの機能を試していただくためのものです。 ライセンスのご購入をご検討いただくにあたり、フリーモードだけでなく製品モードの機能も試してみたいという方は、試用プロダクトキーを使って製品モードの機能をお試しください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
