 RAW データを編集するに、SILKYPIX®にRAW データを読み込みます。RAW データは2種類の方法で開くことができます。
 2.1 ファイルを開く
 2.2 フォルダを開く 「ファイルを開く」は、RAW データをひとつずつ選択してファイルを読み込みます。 [ファイル(F)]-[ファイルを開く(O)]を選択するか、
  をクリックして、RAW データファイルを指定します。 ※エクスプローラ・ファインダー等から、ひとつのRAW データをSILKYPIX®へ直接ドラッグ&ドロップして読み込むこともできます。
 |  Windows版ファイル選択画面
  MacOS版ファイル選択画面
   正常にRAW データが読み込まれると、現像された結果がプレビュー表示されます。
 (ファイル履歴機能に関して)
 (RAW データが正常に開かれない場合) 過去に、ファイルを開くで開いたファイルは、本ソフトウェアによって記憶され、以降、同じファイルを開く場合には、  の横にある三角形の部分  をクリックすることで過去に開いたファイルの履歴から指定することができます。
 RAW データが正常に開かれない場合は、RAW データが壊れていたり、本ソフトウェアが未対応のRAW データである可能性があります。対応カメラリストをご参照の上、ご利用のRAW データの本ソフトウェアへの有無をご確認ください。
  「フォルダを開く」は、指定したフォルダ内の RAW データをサムネイル一覧表示(縮小画像による一覧表示)します。 [ファイル(F)]-[フォルダを開く(D)]を選択するか、[フォルダ開くアイコン]
  をクリックして、RAW データ群が存在するフォルダを指定します。
 |  Windows版フォルダ選択画面
  MacOS版フォルダ選択画面
   正常にフォルダが開かれると、フォルダ内にある RAW データのサムネイル(一覧画像)が表示されます。
 (フォルダ履歴機能に関して)
  過去に、フォルダを開くで開いたフォルダは、本ソフトウェアによって記憶され、以降、同じフォルダを開く場合には、  の横にある三角形の部分  をクリックすることで過去に開いたフォルダの履歴から指定することができます。
 ※本ソフトウェアが開くことができるファイルは、RAWファイルの他に、JPEGファイルとTIFFファイルです。
 フォルダやファイルを指定して開く際には、JPEG/TIFFファイルを開くことができます。
