1.1 ソフトウェアのインストールと起動 1.1.1 Windows版のインストールと起動 ダウンロードしたセットアッププログラム(Windows版)を実行すると、本ソフトウェアのインストールが開始されますので、指示に従って入力してください。デスクトップに"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"のアイコンが追加されます。 ![]() 【Windows Vistaでご使用のお客様へ】 Windows Vistaでの初回起動時にはご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理を行います。 続行するにはあなたの許可が必要となります。「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、以下のいずれかで処理を続行してください。 あなたのアカウントが標準ユーザーの場合(管理者ではない場合)、管理者アカウントのパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。 あなたのアカウントが管理者の場合は[続行]をクリックしてください。初回起動時の処理は管理者として行いますが、これらの処理が完了すると"SILKYPIX JPEG Photography"は標準ユーザーとして動作します。 Windows Vistaでの動作については、「1.3 Windows Vistaでの動作」を参照してください。 1.2 試用とプロダクト・キーの登録 本ソフトウエアをご利用いただくためには、ライセンスをご購入いただきましてライセンスに付属されますプロダクト・キーを登録していただく必要がございます。 また、購入前に機能や画質などをお試しいただくために、一定期間の試用を行うことが可能です。 1.2.1 試用の開始 本ソフトウエアは、購入前に機能や画質などをお試しいただくために、一定期間の試用を行うことが可能です。 1.2.2 プロダクト・キーの登録ソフトウェアを起動すると、右図のような「プロダクト・キーの登録」ダイアログが表示されますので、[試用開始]ボタンをクリックしてください。 あらかじめ定められた期間が経過すると本ソフトウエアは使用できなくなりますので、それまでの間に是非ご購入いただきますようお願い申し上げます。 【Windows Vistaでご使用のお客様へ】 Windows Vistaで試用を開始される場合、ご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理を行います。 続行するにはあなたの許可が必要となります。「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、以下のいずれかで処理を続行してください。 あなたのアカウントが標準ユーザーの場合(管理者ではない場合)、管理者アカウントのパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。 あなたのアカウントが管理者の場合は[続行]をクリックしてください。試用の開始の処理は管理者として行いますが、これらの処理が完了すると"SILKYPIX JPEG Photography"は標準ユーザーとして動作します。 Windows Vistaでの動作については、「1.3 Windows Vistaでの動作」を参照してください。 "SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"のライセンスご購入時に発行されましたプロダクト・キーを登録していただくことで、永続的に本ソフトウェアをご使用いただけるようになります。プロダクト・キーの登録には2つの方法がございます。インターネット経由で弊社サーバに接続して自動的に行う方法(オンライン登録)と、インターネットに接続されていないPCでも登録可能なオフライン登録です。 インターネットに接続可能なパソコンの場合には、オンライン登録が便利です。 OSの再インストールやなどを行った場合には、再度プロダクト・キーの入力と登録が必要となりますのでプロダクト・キーは大切に保管してください。 原則として、キーの紛失による再発行は行っておりません。管理には十分ご注意ください。 プロダクト・キーの登録は1ライセンスにつき1度しか行えません。2台以上のPCをご利用になる場合は追加ライセンスをお求めください。 【Windows Vistaでご使用のお客様へ】 Windows Vistaでプロダクト・キーの登録を行う場合、ご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理を行います。 1.2.2.1 プロダクト・キーのオンライン登録続行するにはあなたの許可が必要となります。「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、以下のいずれかで処理を続行してください。 あなたのアカウントが標準ユーザーの場合(管理者ではない場合)、管理者アカウントのパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。 あなたのアカウントが管理者の場合は[続行]をクリックしてください。プロダクト・キーの登録処理は管理者として行いますが、これらの処理が完了すると"SILKYPIX JPEG Photography"は標準ユーザーとして動作します。 Windows Vistaでの動作については、「1.3 Windows Vistaでの動作」を参照してください。 インターネットに接続されたPCでご利用の場合、弊社サーバに接続することで自動的に登録が行えます。 1.2.2.2 プロダクト・キーのオフライン登録「プロダクト・キーの登録」ダイアログでプロダクト・キーを入力していただき、「プロダクト・キーを登録」のボタンをクリックしてください。 入力いただいたプロダクト・キーは、登録処理(レジストレーション)を行うために弊社サーバへ問い合わせを行います。この時通信が行われますので、必ずインターネットへ接続されている状態で行ってください。通信が出来なかったり失敗した場合は、正規なレジストレーションが行われず、製品として動作しません。(なお、誠に恐れ入りますが、インターネットの接続料金や回線料金などの費用はお客様のご負担となります。予めご了承ください。) 正常に登録が完了すると製品として動作し、以降プロダクト・キー入力ダイアログは表示されなくなります。 ※インターネットでの接続は登録時のレジストレーションにのみ必要であり、登録後には接続の必要はありません。 ※プロダクト・キーの登録は1ライセンスにつき1度しか行えません。何らかの障害で再登録が必要な場合は弊社サポートまでお問い合わせください。 2台以上のPCをご利用になる場合は追加ライセンスをお求めください。 【オンライン登録でエラーが発生する場合】 インターネット接続している環境にもかかわらず、オンライン登録がうまくいかない場合がございます。原因の多くはセキュリティソフトの設定、もしくはプロキシなどのネットワーク環境の設定によるものです。 セキュリティソフトの設定やネットワーク環境の設定につきましては弊社ではサポートできない場合がございます。これらの設定の変更につきましてはお客様の判断にて行ってください。(詳しくは、"11.1 「プロダクト・キーの登録」に関するトラブルシューティング"をご参照ください。) オンライン登録がうまくいない場合には、オフラインで登録する方法も提供しております。オンライン登録での障害を回避できない場合はこちらをご利用ください。 インターネットに接続されていないPCでご利用の場合や、ファイアウォールなどによりインターネット経由で弊社サーバに接続できない環境でプロダクト・キーの登録を行う方法です。インターネットブラウザ、Eメール、ファックスなどにてプロダクト・キーの登録作業を行っていただきます。 インターネットブラウザ、Eメール、ファックスなどで「認証コード」を取得していただき、この「認証コード」を入力していただくことで登録を完了いたします。 「認証コード」の発行は1ライセンスにつき1度しか行えません。何らかの障害で再発行が必要な場合は、(C)Eメール または (D)Fax による再発行のリクエストを行ってください。 2台以上のPCをご利用になる場合は追加ライセンスをお求めください。 「プロダクト・キーの登録」ダイアログでプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録」のボタンをクリックしてウィザードに従って進んでください。 プロダクト・キーのオフライン登録には(A)〜(D)の4つの方式がございます。いずれの方式も、"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"が発行する「リクエスト・コード」を元に、「認証コード」を取得して、ウィザードの最後の画面で入力していただきます。 プロダクト・キーのオフライン登録にはいくつかの注意点もございます。注意点につきましては「1.2.2.3 オフライン登録の注意点」をご参照ください。 (A) "SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールしたPCでインターネットブラウザを使用してオフライン登録を行う場合 この方式は、セキュリティソフトやプロキシなどネットワーク環境の都合上オンライン登録ができない方のために用意された方法です。"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールされましたPCがインターネットを経由して、SILKYPIX®認証サイトをブラウザで表示できる場合にご利用になれます。} (B) "SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールしたPCと違うPCでインターネットブラウザを使用してオフライン登録を行う場合Step-1 「A. このコンピューターのブラウザを使って認証コードを取得する。」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。 Step-2「認証コード」を取得するための「リクエスト・コード」が表示されます。Step-3で自動的にブラウザが起動され、SILKYPIX®認証サイトが表示されますので、Webに表示される手順に従って「認証コード」を取得してください。 ダイアログの「次へ」ボタンを押してください。 Step-3SILKYPIX®認証サイトで取得した「認証コード」を入力してください。 ダイアログの「完了」ボタンを押してください。これでプロダクト・キーのオフライン認証は完了です。 この方式は、"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールされましたPCがインターネットに接続できない場合で、近くにインターネット接続可能なPCがあって、SILKYPIX®認証サイトをブラウザで表示できる場合にご利用になれます。 (C) Eメールでオフライン登録を行う場合(または再発行手続き)Step-1 「B. 他のコンピューターのブラウザを使って認証コードを取得する。」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。 Step-2「認証コード」を取得するための「リクエスト・コード」が表示されます。 インターネットに接続している他のPCのブラウザで、SILKYPIX®認証サイト(http://www.isl.co.jp/S3J/)を表示してください。 SILKYPIX®認証サイトが表示されましたら、Webに表示される手順に従って「認証コード」を取得してください。 ダイアログの「次へ」ボタンを押してください。 Step-3SILKYPIX®認証サイトで取得した「認証コード」を入力してください。 ダイアログの「完了」ボタンを押してください。これでプロダクト・キーのオフライン認証は完了です。 この方式は、"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールされましたPCがインターネットに接続できない場合で、近くにインターネット接続可能なPCがあって、Eメールの送受信が可能な場合にご利用になれます。 (D) FAXでオフライン登録を行う場合(または再発行手続き)Step-1 「C. メールで認証コードを取得する。」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。 Step-2「認証コード」を取得するための「リクエスト・コード」が表示されます。 「リクエスト・コード」を記載して、弊社のオフライン認証コード受付窓口(silkypix_regist@isl.co.jp)までEメールを送信してください。3営業日以内に「認証コード」をお送りいたします。 初めての認証の場合はメールに記載していただく内容は、「リクエスト・コード」のみで結構です。タイトルも不要です。 再発行の場合にはお客様のお名前とお電話番号を確認させていただきます。再発行の場合はタイトルを「認証コード再発行リクエスト」とし、「リクエスト・コード」以外にお名前とお電話番号を明記してください。 Step-3弊社からの返信メールを受け取るまでの間、オフライン登録の作業は一時保留していただきます。「保留」ボタンを押すと、オフライン登録はいったん終了します。 弊社からの返信メールを受け取りましたら"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"を起動し、メニューの[ヘルプ]-「プロダクト・キーの登録」を選択してください。オフライン登録の続きが始まります。 弊社からの返信メールに記載されている「認証コード」を入力してください。 ダイアログの「完了」ボタンを押してください。これでプロダクト・キーのオフライン登録は完了です。 この方式は、"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"をインストールされましたPCがインターネットに接続できない場合で、上記のA〜Cの方法がご利用になれない場合にご利用ください。 ※ なお、誠に恐れ入りますが、インターネットの接続料金や回線料金などの費用はお客様のご負担となります。予めご了承ください。Step-1 「D. FAXで認証コードを取得する。」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。 Step-2「認証コード」を取得するための「リクエスト・コード」が表示されます。 初めての登録の場合はFAXのタイトルを「SILKYPIX認証コード・リクエスト」と記載し、「返信先FAX番号」と「リクエスト・コード」を記載して、弊社(FAX番号:043-296-8079)までFAXをお送りください。3営業日以内に「認証コード」をお送りいたします。 再発行の場合にはお客様のお名前とお電話番号を確認させていただきます。再発行の場合はタイトルを「SILKYPIX認証コード再発行リクエスト」とし、「返信先FAX番号」と「リクエスト・コード」以外にお名前とお電話番号を明記してください。 Step-3弊社からの返信FAXを受け取るまでの間、オフライン登録の作業は一時保留していただきます。「保留」ボタンを押すと、オフライン登録はいったん終了します。 弊社からの返信FAXを受け取りましたら"SILKYPIX® JPEG Photography 3.0"を起動し、メニューの[ヘルプ]-「プロダクト・キーの登録」を選択してください。オフライン登録の続きが始まります。 弊社からの返信FAXルに記載されている「認証コード」を入力してください。 ダイアログの「完了」ボタンを押してください。これでプロダクト・キーのオフライン登録は完了です。 (1) SILKYPIX®認証サイトを使用したプロダクト・キーのオフライン登録は、1つのライセンスにつき1度しか行えません。PCの乗換えや、OSの再インストールなどの理由により、再度オフライン登録をする必要が生じた場合は、EメールもしくはFAXによる再発行のリクエストを行ってください。 (2) オフライン登録のウィザードを開始し「リクエスト・コード」が発行されますとオフライン登録が開始されます。一定の時間内に処理を行わないと、「認証コード」が無効となる場合がございます。できるだけ速やかに登録作業を完了してください。 (3) オフライン登録のウィザードを開始し「リクエスト・コード」が発行されますとオフライン登録が開始されます。何らかの理由で「認証コード」の取得を行わなかった場合は最初からやり直してください。一度「認証コード」が発行されますと再取得はできません。 有効期間を過ぎて「認証コード」が無効となった場合などは、EメールもしくはFAXによる再発行のリクエストを行ってください。 1.3 Windows Vistaでの動作 1.3.1 管理者として動作する場合について Windows Vistaで"SILKYPIX JPEG Photography"をご使用の場合、初回起動時、試用の開始、ならびにプロダクト・キーの登録を行う場合、ご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理を行います。 1.3.2 Windows Vistaで使用する場合の注意続行するにはあなたの許可が必要となります。「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示されますので、以下のいずれかで処理を続行してください。 あなたのアカウントが標準ユーザーの場合(管理者ではない場合)、管理者アカウントのパスワードを入力して[OK]ボタンをクリックしてください。 あなたのアカウントが管理者の場合は[続行]をクリックしてください。管理者として処理が行われるのは、初回起動時、試用の開始、ならびにプロダクト・キーの登録を行う場合のみです。そして、これらの処理が完了すると"SILKYPIX JPEG Photography"は標準ユーザーとして動作します。 Windows Vistaでは、実行ファイル(.EXE)やショートカットに管理者として実行させる属性を付けたり、コンテキスト・メニューの「管理者として実行」を選択することにより本ソフトウェアを明示的に管理者として実行することができます。 しかしながら、このような方法で管理者として動作した場合、標準ユーザーで動作している他のアプリケーションとの通信ができないなどの障害が発生する場合があります。本ソフトウェアは必ず標準ユーザーとして起動してください。 本ソフトウェアは、初回起動時、試用の開始、ならびにプロダクト・キーの登録を行う場合に、ご使用のPCに管理情報を記録するために管理者として処理を行います。 管理者としての処理は自動的に誘導されますが、続行するにはあなたの許可が必要となります。「1.3.1 管理者として動作する場合について」の内容に従って処理を続行してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
