7. 其它功能
7-1. 打印
设定打印
进行打印的基础设定。
1. 打印按钮
在缩略图画面中选择需打印的图像,从工具栏中点击1. “打印”时将显示“打印”窗口。
2. 打印窗口(基本设定)
| 1 | 打印机 | 显示所选打印机名称。 |
| 2 | 打印纸 | 显示所选打印纸的大小。 |
| 3 | 可打印区域 | 显示所选打印机的可打印区域 |
| 4 | 基本设定 | 进行打印基本设定的标签。 |
| 5 | 设定打印格式 | 选择单张打印及接触板。以及指定留白及边框的颜色。 |
| 6 | 设定打印范围 | 指定打印范围的大小及布局。 |
| 7 | 图像放置 | 对打印范围指定图像的布局。 |
| 8 | 分辨率 | 设定打印的分辨率。 |
| 9 | 打印份数 | 设定打印份数。 |
| 10 | 打印机设定 | 显示打印机的选择画面及打印机驱动。 |
3. 打印窗口(扩展设定 1)
| 1 | 扩展设定 1 | 设定色彩管理。 |
| 2 | 色彩管理 | 设定通过打印机驱动或程序进行颜色转换。 |
| 打印机上的色彩管理 | 使用打印机驱动的颜色补正进行打印。 | |
| 进行色彩管理 | 通过程序方进行颜色转换并输出至打印机驱动。此时,打印机驱动方的颜色补正需设定为“无”“不进行”等。 | |
| 3 | 打印色彩空间 | 在2. 中选择了“打印机上的色彩管理”时,选择使用sRGB或AdobeRGB色域向打印机驱动进行输出。 |
| 4 | 作业用色彩空间 | “按照图像参数设定”或选择“sRGB”、“AdobeRGB”的其中之一。 |
| 5 | プリントカラースペース | 在2. 中选择了“进行色彩管理”时,选择打印机属性(ICC属性)。 |
| 6 | 协调方法 | 选择色域外的处理方法。 |
4. 打印窗口(扩展设定2)
进行模糊蒙照及日期写入的设定。设定方法与“6-1. 设定图像”的“3. 设定扩展”相同。
7-2. 设定表示
设定表示
进行画面的设定。从工具栏的“设定环境”选择“设定表示”以显示设定表示窗口。
| 1 | 彩色管理 | 进行显示器色彩管理的设定。 |
| 2 | 显示缩略图 | 进行显示缩略图的显示。 |
| 图像的宽度 | 指定缩略图的大小。 | |
| 变换缩略图的排列顺序 | 变更缩略图的排列顺序。 | |
| 组合显示时的设定 | 设定显示组合时的缩略图配置及滚动方向。 | |
| 3 | 预览的显示式样 | 设定读取RAW数据时的预览画面的画质。 |
| 4 | 双击操作 | 设定在预览画面上双击进行放大缩小显示时的操作。 |
| 5 | 网格设定 | 设定显示在预览画面上的网格的显示。 |
| 6 | 打开文件夹时的预览显示模式的操作 | 设定打开文件夹时的画面的状态。 |
| 7 | 背景色 | 设定预览画面的背景色。 |
7-3. 设定功能
设定功能
进行程序的功能设定。
| 1 | JPEG/TIFF/DNG旋转时的旋转信息 | 旋转JPEG/TIFF/DNG时,选择是否覆盖原图像文件的旋转信息。 |
| 2 | 设定各类工具。 | 进行各类辅助工具的设定。 |
| 设定曝光补正工具 | 通过曝光补正工具设定所点击的点的明亮度等级。 | |
| 设定黑平衡 | 通过黑平衡工具设定所点击的点的黑平衡。 | |
| 设定高亮警告 | 设定进行高光警告的“阈值”。 | |
| 设定阴影警告 | 设定进行阴影警告的“阈值”。 | |
| 设定聚焦范围 | 设定进行聚焦范围的“阈值”。 | |
| 设定自动平衡补正 | 通过自动平衡补正指定阴影/高光的比例(%)。 | |
| 3 | 仅将RAW图像作为处理对象 | 选择是否显示JPEG/TIFF图像。 |
| 4 | 将JPEG/TIFF作为显影对象 | 切换是否将JPEG/TIFF图像作为显影处理的对象。未勾选时变为无法进行JPEG/TIFF的编辑。 |
| 5 | 将同名文件处理为组 | 设定是否将同名的RAW数据及JPEG/TIFF图像作为组进行处理。未勾选时,RAW数据及JPEG/TIFF图像将在缩略图上显示。 |
| 6 | 打开在起动时最后打开的文件夹 | 在程序启动时打开上一次曾打开过的文件夹。 |
| 7 | 不仅在一个镜头中,连续进行吸水管操作 | 使用各类吸水管工具连续进行相同处理变为可能。 |
| 8 | 不确认文件删除 | 设定是否在删除文件时进行确认。 |
| 9 | 在批图像开始时不显示确认对话框 | 设定在统一图像开始时是否显示确认信息。 |
| 10 | 在统一图像发生错误时,不显示提示信息 | 设定在统一图像发生错误时是否显示提示信息。 |
| 11 | 性能 | 设定缓存的活用程度。 |
| 缓存的设定 | 设定活用缓存的数据量。在临时文件夹中生成的总量最大约10GB。 | |
| 指定临时文件夹 | 可以指定收纳缓存的文件夹。初始值为OS标准的临时文件夹。 |
