7. 現像パラメータの操作
7.1. 現像パラメータのコピー
現在選択されているコマの現像パラメータや画像のプロパティをペーストバッファを経由してほかのコマにコピーすることができます。
最初にコピー元となるコマを選択し、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータのコピー(C)]または[CTRL]+Cで現像パラメータと画像のプロパティをペーストバッファにコピーします。
貼り付け方法は、「現像パラメータ」と「画像のプロパティ」で異なります。貼り付け方法については以下に説明いたします。
7.1.1. 現像パラメータの貼り付け
「現像パラメータ」の全体を一括して貼り付ける方法です。(*1)
メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの貼り付け(P)]または[CTRL]+Vで、ペーストバッファにコピーされている現像パラメータの全体を、現在選択されているコマに貼り付けます。
*1 「トリミング領域」は全体に含まれない特殊なパラメータとして扱われ、コピーされません。「トリミング領域」は「現像パラメータの部分貼り付け」の機能を使ってコピーしてください。
7.1.2. 現像パラメータの部分貼り付け
ペーストバッファに記録保存されている現像パラメータの一部や、現像パラメータではないパラメータ(トリミング領域)を貼り付ける場合に使用します。
7.1.3. 現像パラメータの貼り付けの特殊な取り扱い
7.1.3.1. トリミング領域の貼り付け
画像のオリエンテーション(90度単位の回転)が異なる場合はトリミング領域も90度回転されます。画像の回転やデジタルシフトなど画像が変形する操作が加えられている場合は、デフォルトの有効領域内の相対位置が同一となるように再配置されます。
トリミング領域の貼り付けが異なるデジタルカメラやトリミング領域が拡張されたコマからおこなわれる場合、自動変換されたトリミング領域が貼り付け対象コマの設定可能な範囲を超える場合があります。このような場合は、トリミング領域の貼り付けはおこなわれません。
7.1.3.2. デジタルシフトの貼り付け
「回転・デジタルシフト」カテゴリのデジタルシフト・パラメータの上下シフトと左右シフトは画像のアスペクトに依存するパラメータとなっています。画像の向きが横長か縦長かが1つの基準となっています。
7.1.3.3. 有効・無効の取り扱い
有効・無効が切り替えられるパラメータブロックが貼り付けられる場合、注意しなければならないことがあります。それは、有効な場合と無効な場合とで少し動作が異なるからです。
貼り付けの動作のは、ペーストバッファに記録保存されている、貼り付けの元となるパラメータの状態が「有効」か「無効」かで決まります。
有効なパラメータブロックを貼り付ける場合、有効・無効の状態とそのパラメータブロック内の全ての現像パラメータの値がコピーされます。
無効なパラメータブロックを貼り付ける場合、無効という状態だけを引き継ぎ、パラメータブロック内の現像パラメータの値は変更されません。少し特殊な動作に思えるかもしれませんが、現像パラメータ全体の整合をとり、ソフトウェア全体として使いやすくするための仕様ですのでご理解ください。
「現像パラメータの読み込み」の場合にも同様の処理が行われます。
7.2. 現像パラメータの保存
「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある をクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの保存]から処理を開始します。
7.3. 現像パラメータの読み込み
「現像パラメータの保存」で保存されたファイル(.spd)、および、現像結果が記録保存されたJPEG/TIFF画像ファイル(.jpg/.tif)から、その現像がおこなわれた際に適用された現像パラメータを読み込むことができます。
「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの読み込み(R)]から処理を開始します。
本ソフトウェアでは、現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像ファイルに現像パラメータを埋め込んでおり、現像パラメータを別途記録することなく現像時のパラメータを取り出せるようになっています。
(1) 現像パラメータを現像結果を保存するJPEG/TIFF画像に埋め込んで頂くために、現像結果の保存の際にはExif情報を記録できる保存形式にて保存をしてください。
(2) 上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像の現像パラメータを反映したいコマをSILKYPIX®上で選択してください。
(3) [テイスト・パラメータ]タブ ボタンをクリックして、「テイスト・パラメータ」サブコントロールを表示してください。
(4) [現像パラメータの読み込み]ボタンをクリックしてください。
(5) 「現像パラメータの読み込み」ダイアログが表示されます。
上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像ファイルを保存された場所を、「ファイルの場所」欄へ指定してください。
(6) 必要に応じて「ファイルの種類」欄を変更してください。
(7) 上記 (1) で現像保存していただいたJPEG/TIFF画像を選択して、[開く]ボタンをクリックしてください。
(8) 選択された全てのコマに、指定した現像パラメータが適用されます。
7.4. 現像パラメータの初期化
1つ、もしくは複数の選択されているコマの現像パラメータを初期状態に戻します。デフォルトパラメータが設定されている場合は、デフォルトパラメータが適用されます。
「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある アイコンをクリックするか、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの初期化(O)]から処理を開始します。
7.5. 現像パラメータの一時登録
一時登録をおこなうには、ボタンの左にある アイコンをクリックします。登録されると、ボタンに登録時刻が表示され、ボタンがアクティブになります。
7.5.1. 最終編集パラメータの貼り付け
一時登録の一番下の"Latest"と表示されている部屋には、編集した現像パラメータの最後の状態が常に格納されます。
スタジオで撮影した場合や連写モードで撮影した場合など、ほぼ同一の撮影条件で撮影されたコマが連続する場合、1つのコマでの編集結果は他のコマにそのまま適用できたり、そのままとはいかなくともそこから編集を開始することで効率よく複数の写真の現像パラメータの調整をおこなうことができます。
一時登録に登録された現像パラメータは、ソフトウェアを終了するまでの間有効です。ソフトウェアを終了するとクリアされますので、現像パラメータを保存しておきたい場合には、「現像パラメータの保存」をお使いください。
7.6. 現像パラメータの複数コマへの適用
一時登録した現像パラメータを複数コマへ連続して適用することができます。まずサムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで、一時登録ボタンの右にある アイコンをクリックしてください。
このモードから抜けるには、一時登録ボタンの右にある アイコンを再度クリックしてください。
7.7. 複数選択コマに対する操作
サムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで複数のコマが選択されている場合、現像パラメータに関して以下の操作ができます。
(1) 現像パラメータの初期化
選択している画像の現像パラメータを初期状態に戻します。
(2) 現像パラメータの貼り付け
「現像パラメータのコピー」機能によってペーストバッファにコピーされている現像パラメータを選択しているコマに適用します。
(3) 現像パラメータの部分貼り付け
「現像パラメータのコピー」機能によってペーストバッファにコピーされている現像パラメータから、反映するパラメータ・カテゴリを選んで、選択しているコマに適用します。
コンテキストメニューまたはメニューの[パラメータ(P)]から、[現像パラメータの部分貼り付け]を選択すると、「現像パラメータの部分貼り付け」ダイアログが表示されます。
表示された現像パラメータのパラメータ・カテゴリのうち反映したい項目にチェックして[開始]ボタンをクリックすると、チェックされたパラメータ・カテゴリのみが選択コマに適用されます。
(4) テイストの適用
各パラメータ・カテゴリのテイスト選択のコンボボックスの右に配置された、 アイコンをクリックすると、複数選択コマにテイストを適用するためのダイアログが表示されます。
このダイアログで、適用するテイストを選択して、[OK]ボタンをクリックしてください。
7.8. テイストの選択
7.9. テイストの登録
7.10. デフォルトパラメータの設定
テイストの種類が「全カテゴリ」に登録されているテイストの1つを、デフォルトパラメータとして設定することができます。
詳しくは、「9.5. デフォルトパラメータの設定」を参照してください。
