  本ソフトウェアでは、サムネイル表示モードで表示しているコマを削除、コピー、移動する操作をサポートしています。 8.1 削除の手順  コマを削除するには、サムネイル表示モード、もしくはプレビュー表示モードで、右クリックによるポップアップメニューを表示させ、削除予約を行います。  削除予約とは、コマに対して削除用のマークをつける操作で、この時点ではまだファイルは削除されません。  削除したいコマを削除予約した後で、[ファイル(F)]-[削除予約コマの削除]を実行することで、削除予約コマがゴミ箱へ移されます。  コマを他のフォルダにコピーまたは、移動するには、サムネイル表示モードもしくはプレビュー表示モードで、右クリックによるポップアップメニューを表示させ、コピー・移動予約を行います。  コピー・移動予約とは、コマに対してコピー・移動用のマークをつける操作で、この時点ではまだファイルはコピー・移動されません。  予約を行ったコマを移動するには、[ファイル(F)]-[移動予約コマの移動]を実行し、移動先のフォルダを指定することで、コマの移動が行われます。  予約を行ったコマをコピーするには、[ファイル(F)]-[コピー予約コマの移動]を実行し、コピー先のフォルダを指定することで、コマのコピーが行われます。
 例えば、IMAG0001.CRW と IMAG0001.JPG と IMAG0001.THM と IMAG0001.SPD が同じフォルダに存在する場合には、このコマを操作する際に、この4つのファイルをセットで扱います。 つまり、IMAG0001 のコマを削除する場合には、この4つのファイルが削除され、コピーや移動の場合にも4つをセットで移動、コピーします。 DCF 規格では、このようにベース名が同一のファイルをセットで扱うように規定されているためです。 この規格に準拠しているカメラは、記録メディアに、例えば、以下のようにファイルを作ります。 IMAG0002.RAW ... RAW ファイル IMAG0002.JPG ... RAW と同時記録された JPG ファイル IMAG0002.THM ... サムネイルファイル IMAG0002.WAV ... そのコマに関連づけられた音声ファイル 本ソフトウェアでは、現像パラメータを、 IMAG0002.SPD というファイル名で書き込みます。 このようにしておくと、他の DCF 規格準拠ユーティリティでコマをコピー、移動、削除した場合でも、そのコマに関する複数の情報をセットで扱えて便利です。
 CD/DVD へ書き込む際に、これらのファイルも同時に書き込んでおけば、設定した現像パラメータや、サムネイルファイルを保存しておくことができます。 サムネイルファイルを保存しておくと、CD/DVD を本ソフトウエアで直接閲覧した場合に高速にサムネイルが表示されるようになります。 現像パラメータファイルは、RAW データと同じフォルダに同じベース名で、*.spd という拡張子で作成されます。 また、サムネイルファイルは、RAW データと同じフォルダに同じベース名で、*.spi という拡張子で作成されます。 その他に、.spt, .spj というファイルを作成することもあります(詳しくは、→[14.3 本ソフトウェアが自動的に作成するファイルについて] をご覧下さい) CD/DVD に書き込む際には、これらのファイル .spd, .spi, .spt, .spj も同時に書き込んでください。 また、サムネイルファイルは、サムネイルモードでサムネイルを閲覧中にバックグラウンド処理で自動的に作成していますが、閲覧したコマしか作成されていない場合があります。あるフォルダのサムネイルファイルをすべて作成させるには、以下の手順で行うことができます。 @機能設定の「現像パラメータ・回転情報などを保存」がチェックされているかを確認します。チェックされていない場合には、チェックしてください。 Aサムネイルファイルを作成させたいフォルダを開き、メニュの「オプション(O)」−「オプション機能(O)」−「全処理対象画像のサムネイル作成」を実行してください。
