7.1. 現像パラメータのコピー 現在選択されているコマの現像パラメータや画像のプロパティを、ペーストバッファを経由してほかのコマにコピーすることができます。 最初にコピー元となるコマを選択し、メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータのコピー(C)]または[CTRL]+Cで現像パラメータと画像のプロパティをペーストバッファにコピーします。 次にペーストバッファに記録保存された現像パラメータもしくは画像のプロパティを、単一もしくは複数の選択コマに対して貼り付けます。 貼り付け方法は、「現像パラメータ」と「画像のプロパティ」で異なります。貼り付け方法については以下に説明いたします。 7.1.1. 現像パラメータの貼り付け 「現像パラメータ」の全体を一括して貼り付ける方法です。(*1) メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの貼り付け(P)]または[CTRL]+Vで、ペーストバッファにコピーされている現像パラメータの全体を、現在選択されているコマに貼り付けます。
7.1.2. 現像パラメータの部分貼り付け ペーストバッファに記録保存されている現像パラメータの一部や、現像パラメータではないパラメータ(トリミング領域)を貼り付ける場合に使用します。 メニューの[パラメータ(P)]-[現像パラメータの部分貼り付け]で「現像パラメータの部分貼り付け」ダイアログが表示されます。ここで、貼り付け対象となるパラメータ・カテゴリをチェックしてから開始ボタンを押してください。 7.1.3. 画像のプロパティの部分貼り付け 「画像のプロパティ」の編集内容を他のコマにコピーする場合に使用します。 「画像のプロパティ」が編集されていないコマの情報を他のコマにコピーすることはできません。 ペーストバッファに「画像のプロパティ」の編集内容が記録されていない場合には、「画像のプロパティの部分貼り付け」機能は無効となります。 最初に、「現像パラメータのコピー」により、選択コマの現像パラメータと画像のプロパティをペーストバッファにコピーしておきます。 次に、メニューの[パラメータ(P)]-[画像のプロパティの部分貼り付け]で、「画像のプロパティの部分貼り付け」ダイアログを表示します。 「画像のプロパティの部分貼り付け」ダイアログには、「画像のプロパティ」の編集項目が表示されます。 ここで、貼り付け対象となる「画像のプロパティ」の項目をチェックして、「開始」ボタンをクリックしてください。
画像のオリエンテーション(90度単位の回転)が異なる場合はトリミング領域も90度回転されます。画像の回転やデジタルシフトなど画像が変形する操作が加えられている場合は、初期の有効領域内の相対位置が同一となるように再配置されます。 トリミング領域の変換は位置とオリエンテーションの調整をおこなうもので、領域のサイズは変更されません。トリミングの拡張状態はそのまま貼り付けられます。 7.1.4.2. デジタルシフトの貼り付け トリミング領域が設定されていない現像パラメータから貼り付けがおこなわれた場合は、貼り付け対象コマのトリミング領域は解除されます。 トリミング領域の貼り付けが異なるデジタルカメラやトリミング領域が拡張されたコマからおこなわれる場合、自動変換されたトリミング領域が貼り付け対象コマの設定可能な範囲を超える場合があります。このような場合は、トリミング領域の貼り付けはおこなわれません。 「回転・デジタルシフト」カテゴリのデジタルシフト・パラメータの上下シフトと左右シフトは画像のアスペクトに依存するパラメータとなっています。画像の向きが横長か縦長かが1つの基準となっています。 7.1.4.3. 有効・無効の取り扱い そのため、横長のコマで設定されたデジタルシフト・パラメータを縦長のコマに貼り付けた場合、「上下シフト」と「左右シフト」のパラメータは適切に変換されます。 この変換は、画像を90度単位で回転させた場合にもおこなわれます。 有効・無効が切り替えられるパラメータブロックが貼り付けられる場合、注意しなければならないことがあります。それは、有効な場合と無効な場合とで少し動作が異なるからです。 貼り付けの動作は、ペーストバッファに記録保存されている、貼り付けの元となるパラメータの状態が「有効」か「無効」かによって決まります。 有効なパラメータブロックを貼り付ける場合、有効・無効の状態とそのパラメータブロック内の全ての現像パラメータの値がコピーされます。 無効なパラメータブロックを貼り付ける場合、無効という状態だけを引き継ぎ、パラメータブロック内の現像パラメータの値は変更されません。少し特殊な動作に思えるかもしれませんが、現像パラメータ全体の整合をとり、ソフトウェア全体として使いやすくするための仕様ですのでご理解ください。
7.2. 現像パラメータの保存 選択されている1コマの現像パラメータをファイルとして記録保存することができます。 「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある SILKYPIXは、編集された現像パラメータの最終状態を自動的に記録保存していますが、任意の状態の現像パラメータを保存しておきたい場合にご使用ください。 7.3. 現像パラメータの読み込み 「現像パラメータの保存」で保存されたファイル(.spd)、および、現像結果が記録保存されたJPEG/TIFF画像ファイル(.jpg/.tif)から、その現像がおこなわれた際に適用された現像パラメータを読み込むことができます。「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある サムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで複数のコマが選択されている場合は、選択されている全てのコマに読み込んだ現像パラメータが反映されます。 本ソフトウェアでは、現像結果を記録保存するJPEG/TIFF画像ファイルに現像パラメータを埋め込んでおり、現像パラメータを別途記録することなく現像時のパラメータを取り出せるようになっています。 例えば、以下のように操作していただくことで本機能をご利用いただけます。
7.4. 現像パラメータの初期化 1つ、もしくは複数の選択されているコマの現像パラメータを初期状態に戻します。パラメータ初期値が設定されている場合は、パラメータ初期値が適用されます。 「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある 7.5. 現像パラメータの一時登録 「テイスト・パラメータ」サブコントロールにある一時登録の機能を使って、現像パラメータを一時的に記憶したり、復元したりすることができます。 1つのコマの編集中に編集結果を一時的に取っておく場合や、現在編集中の現像パラメータを他のコマにコピーする場合などに活用できます。 一時登録には、自由に活用できる4つの部屋(ROOM)と、最終編集パラメータが自動的に格納される専用の部屋(Latest)があります。 一時登録をおこなうには、ボタンの左にある 登録をおこなった時刻が表示されているボタンを押すと、現在選択されているコマに登録した現像パラメータを適用します。 この機能は、2つ以上の現像パラメータの比較にも活用できます。 7.5.1. 最終編集パラメータの貼り付け 一時登録の一番下の"Latest"と表示されている部屋には、編集した現像パラメータの最後の状態が常に格納されます。 この部屋に格納された画像パラメータを他のコマに貼り付けることで、それまで作業していた別のコマの編集状態を、他のコマに引き継いで作業を続けることができます。 スタジオで撮影した場合や連写モードで撮影した場合など、ほぼ同一の撮影条件で撮影されたコマが連続する場合、1つのコマでの編集結果は他のコマにそのまま適用することや、そのままとはいかなくともそこから編集を開始することで効率よく複数の写真の現像パラメータの調整をおこなうことができます。
7.6. 現像パラメータの複数コマへの適用 一時登録した現像パラメータを複数コマへ連続して適用することができます。まずサムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで、一時登録ボタンの右にある 現像パラメータ連続適用モードになり、この状態で現像パラメータを適用したいコマのサムネイルをクリックすることで、複数のコマに対して現像パラメータを適用していくことができます。 このモードから抜けるには、一時登録ボタンの右にある 7.7. 複数選択コマに対する操作 サムネイル表示モードまたはコンビネーション表示モードで複数のコマが選択されている場合、現像パラメータに関して以下の操作ができます。
選択している画像の現像パラメータを初期状態に戻します。
「現像パラメータのコピー」機能によってペーストバッファにコピーされている現像パラメータを選択しているコマに適用します。
「現像パラメータのコピー」機能によってペーストバッファにコピーされている現像パラメータから、反映するパラメータ・カテゴリを選んで、選択しているコマに適用します。 コンテキスト・メニューまたはメニューの[パラメータ(P)]から、[現像パラメータの部分貼り付け]を選択すると、「現像パラメータの部分貼り付け」ダイアログが表示されます。 表示された現像パラメータのパラメータ・カテゴリのうち反映したい項目にチェックして[開始]ボタンをクリックすると、チェックされたパラメータ・カテゴリのみが選択コマに適用されます。 ![]()
各パラメータ・カテゴリのテイスト選択のコンボボックスの右に配置された、 このダイアログで、適用するテイストを選択して、[OK]ボタンをクリックしてください。
「現像パラメータのコピー」機能によってペーストバッファにコピーされている画像のプロパティの編集項目一覧から、貼り付け対象とする項目を選んで、選択しているコマに適用します。 7.8. テイストの選択 登録されているテイストを現像パラメータに適用することができます。よく使用する現像パラメータは、テイストに登録しておくことで作業の効率を上げることができます。 テイストについては、「4.1.1. テイスト」を参照してください。 テイストの選択方法については、「4.1.1.1. 全カテゴリ・テイスト」と「4.1.1.2. その他のテイスト」を参照してください。 7.9. テイストの登録 現在選択されているコマの現像パラメータをテイストとして登録することができます。よく使用する現像パラメータは、テイストに登録しておくことで作業の効率を上げることができます。 テイストの登録方法については、「4.1.1.3. テイストの登録」を参照してください。 7.10. パラメータ初期値の設定 テイストの種類が「全カテゴリ」に登録されているテイストの1つを、パラメータ初期値として設定することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) Ichikawa Soft Laboratory 2004-2014. All Rights Reserved. |
