SILKYPIX Developer Studio 8 SE Руководство по запуску
5. Настроить изображение (Вспомогательные средства управления)
5-1. Вспомогательные средства управления
В соответствии с назначением, возможна регулировка с помощью различных функций. Щелкните иконку, чтобы отобразить параметр в плавающем окне.
| Название | Общие сведения | |
| 1 | Регулировка баланса белого | Возможно точно настроить баланс белого из цветового круга. |
| 2 | Тоновая кривая | Функция, которая может регулировать контраст с помощью графика кривой. |
| 3 | Регулятор светов | Функция восстановления переэкспонированной части и регулировки цвета. |
| 4 | Тонкая регулировка цвета | Функция, которая может регулировать "цветовой оттенок (оттенок)"/ "насыщение(насыщенность)"/ "светлость(яркость)" для каждого цвета, назначенного в цветовом круге. |
| 5 | Регулятор аберрации линзы | Функция корректирующая искажение/ периферийное затемнение / изменение цвета объектива. |
| 6 | Вращение/Цифровой перенос | Функция корректирующая наклон изображения и искажение перспективы, возникающее при съемке на широкоугольный объектив. |
| 7 | Настройки проявления | Установка цветового пространства (цветовое пространство) Adobe RGB и sRGB. |
| 8 | Инструмент для споттинга | Функция удаления пыли и ненужного мусора, который отражен на изображении. |
| 9 | Настройка зоны тримминга | Функция вырезания части изображения и изменения соотношения сторон. |
| 10 | История редактирования | История редактирования записывается. Также существует возможность вернуться к любой части редактирования. |
5-2. Настроить изображение (Вспомогательные средства управления)
Выполнить тонкую настройку переместив баланс белого к цвету, указанному в цветовом круге.
| 1 | Цветовые оттенки | Отрегулировать цветовой тон. |
| 2 | Насыщение | Отрегулировать насыщенность цвета. |
| 3 | Цель баланса белого | Установка произвольного оттенка / насыщенности при помощи мыши. |
Тоновая кривая
Отрегулировать контраст путем рисования кривой на графике.
| 1 | Тоновая кривая | Щелчок мышью добавит 6. "Компзиционная точка". |
| 2 | Коррекция уровня | Отрегулировать уровень света / тени, перемещаясь влево -вправо. |
| 3 | Канал | Возможен выбор Каналов RGB/R/G/B. |
| 4 | Автоматическая коррекция уровня | Оценить изображение и выполнить коррекцию уровня автоматически. |
| 5 | Прибавить точку | 6. "Композиционный точка" может быть добавлена в указанную часть экрана предварительного просмотра. |
| 6 | Композиционная точка | Движение мышью может изменить тон. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы удалить. |
1. Тоновая кривая RGB
Низкий контраст
Высокий контраст
2. Коррекция уровня
Настроить уровень света/тени.
Коррекция уровня
3. Канал RGB
Настроить каждый тон канала RGB.
R-канал
G-канал
B-канал
4. Прибавить точку
В указанных на экране предварительного просмотра частях, добавить композиционные точки на тоновую кривую.
При нажатии кнопки "Прибавить точку" и перемещении курсора мыши на экран предварительного просмотра, курсор мыши принимает форму пипетки. В этом состоянии, 2. "Левый клик по месту, подлежащему настройке", прибавляет на 3. "Тоновую кривую композиционную точку".
Управление параметрами
Настроить цвет переэкспонированной части.
| 1 | Хром / яркость | Настроить воспроизведение либо цвета насыщенной части, либо яркости. |
| 2 | Насыщенность цвета / оттенок | В случае хромина, настроить приоритет либо яркости, либо оттенка. |
| 3 | Компенсация светлости | Воспроизведение переэкспонированной части в градации серого. |
| 4 | Динамичный диапазон | Восстановить цвет и градацию переэкспонироанной части. |
1. Хром / яркость
В случае если какая-либо часть из информации RGB насыщена, правильный цвет не может быть воспроизведен. Настроить воспроизведение либо цвета, либо яркости насыщенной части в хромине /люминансе.
Хромин
Люминанс
2. Насыщенность цвета / оттенок
Настройка в разделе Насыщенность цвета / оттенок осуществляется в зависимости от того, является ли приоритетом насыщенность или оттенок насыщенной части.
Насыщенность
Оттенок
3. Расширение динамичного диапазона
Восстановление цвета и градации переэкспонированной части.
Возможность настройки "Цветового оттенка/Насыщения/Светлости" для каждого цвета в цветовом круге.
| 1 | Скорректированный оттенок | Выбрать цвет для коррекции |
| 2 | Цветовые оттенки | 1. Отрегулировать оттенок цвета, выбранного с помощью "Скорректированного оттенка". |
| 3 | Насыщение | 1. Отрегулировать насыщенность цвета, выбранного с помощью "Скорректированного оттенка". |
| 4 | Светлость | 1. Отрегулировать яркость цвета, выбранного с помощью "Скорректированного оттенка". |
| 5 | Цветовой круг | Переместите рабочую точку в цветовой круг и отрегулируйте ее. |
Пример настройки
Изображение до настройки
1. Пример добавления голубого оттенка к "Зеленому" для увеличения насыщенности и яркости изображения.
2. Пример увеличения насыщенности "Желтого" для затемнения изображения.
3. Пример увеличения насыщенности "Красного" для увеличения яркости изображения.
Коррекция "периферийного затемнения / искажения / смещения цвета" в результате аберрации линзы.
| 1 | Затенение | Коррекция периферийного затемнения. |
| 2 | Искажение | Коррекция искажения линзы. |
| 3 | Хроматичная аберрация | Коррекция смещения красного и зеленого цвета, встречающегося на контуре объекта. |
1. Затенение
| 1 | Угол | Отрегулировать диапазон коррекции с углом поля линзы. |
| 2 | Количество | Отрегулировать количество коррекции яркости окружающего освещения. |
2. Искажение
Отрегулировать искажение линзы.
| 1 | Коэффициент искажения | Отрегулировать количество коррекции искажения. |
| 2 | Середина/Край | Решить необходимость приоритета либо центральной части, либо периферийной, для коррекции искажений. |
3. Хроматическая аберрация
| 1 | Инструмент исправления хроматических аберраций | Укажите часть наибольшего смещения цвета для коррекции хроматической аберрации. |
| 2 | Коэффициент R | Коррекция смещения красного цвета. |
| 3 | Коэффициент B | Коррекция смещения синего цвета. |
Вращение/ Цифровой перенос
Отрегулировать наклон и перспективу изображения.
| 1 | Инструменты вращения | Перетаскивание мышью частей, подлежащих вертикальной или горизонтальной корректировке, отрегулирует наклон изображения. |
| 2 | Вращение | Откорректировать наклон изображения. |
| 3 | Вертикально | Откорректировать перспективу вертикально или горизонтально. |
| 4 | Горизонтально | Откорректировать перспективу влево или в право. |
| 5 | Угол | Отрегулировать при вертикальном иди горизонтальном цифровом переносе результата. |
1. Инструменты вращения/Вращение
1. Кликните иконку "Инструмент Вращения" и отрегулируйте наклон изображения путем перетаскивания части, которую нужно сделать вертикальной или горизонтальной, на экране предварительного просмотра. 2. Тонкая настройка производится с помощью "Ползунка вращения".
2. Цифровой перенос
Корректировка искажения перспективы изображения. Ниже приведен пример вертикального переноса.
Установить цветовое пространство sRGB, Adobe RGB и т. д.
| 1 | Защита | Заблокировать редактирование параметра. |
| 2 | Включить обработку JPEG/TIFF | Переключить настройку использования обработки проявления JPEG или TIFF. |
| 3 | Метка проявления | Метка проявления для выбранного изображения. |
| 4 | Проявление одного кадра | Преобразование выбранного изображения в JPEG или TIFF. |
| 5 | Резкость с демозаикой | Определить точность разложения пикселей во время проявления. Значение по умолчанию изменится в соответствии с чувствительностью ISO во время съемки. |
| 6 | Вводное цветовое пространство | В случае если объектом редактирования является файл JPEG или TIFF, возможен выбор цветового пространства. |
| 7 | Выходное цветовое пространство | В случае вывода JPEG или TIFF (преобразования в JPEG или TIFF), вы можете выбрать цветовое пространство из sRGB или Adobe RGB. |
Прикрепляется к датчику изображения и удаляет мусор, который появляется на нем.
| 1 | Автоматическое стирание | При нажатии на область изображения, появляется ссылка на информацию о нем и мусор удаляется автоматически. |
| 2 | Копия | Скопировать с любого места и удалить мусор. |
| 3 | Ластик | Отменить исправление выделенного места. |
| 4 | Эффект красных глаз | Когда вы нажимаете на место, где из-за освещения появился эффект красных глаз, оно корректируется автоматически. |
| 5 | Размер | Указать размер диапазона коррекции. |
| 6 | Относительное положение | При копировании происходит изменение положения источника копирования и места его назначения. |
| 7 | Эффект | Изменить силу края диапазона коррекции. |
| 8 | Показ области споттинга с подчеркиванием | Выделить измененное место. |
| 9 | Инициализация области споттинга | Инициализация коррекции. |
1. Переместиться в место, где есть мусор.
Переместить рамку, отображаемую на экране предварительного просмотра, на место, где есть мусор. Для перемещения рамки, перетащите центр □ с помощью мыши.
2. Автоматическое стирание
Если подобрать размер ○ под размер мусора, щелчок мыши вызывает ссылку на информацию об изображении и мусор удаляется автоматически.
3. Копия
Скопировать изображение с места ◎ и вставить его в ◯, чтобы удалить мусор. Положение ◎ и ○ можно изменить с помощью кнопки относительного положения. Вы также можете изменить позиционную связь между ◎ и ○, удерживая клавишу Ctrl.
Обрезать изображение с указанным размером и соотношением сторон.
| 1 | Зона тримминга выбранного кадра | Отобразить или установить зону тримминга и размер изображения с цифровым значением. |
| 2 | Метод настройки зоны | Обрезать, сохраняя выбранное соотношение сторон (аспект). |
| Пользовательский размер | Установить зону тримминга со свободным соотношением сторон. | |
| Соотношение сторон изображения | Установить зону тримминга, сохраняя соотношение сторон изображения. | |
| Определить соотношение сторон | Установить зону тримминга с произвольно установленным соотношением сторон (аспект). | |
| Область распечатки | Установить зону тримминга в соответствии с соотношением сторон бумаги выбранной принтером. | |
| Заданный | Установить зону тримминга со стандартным размером соотношения сторон, подготовленным в списке. | |
| 3 | Применить тримминг | При изменении метода настройки зоны примените эту настройку. |
| 4 | Сбросить тримминг | Зона тримминга возвращается в исходное состояние. |
| 5 | Инструменты для тримминга | Зона тримминга устанавливается при помощи перетаскивания мыши на экране предварительного просмотра. |
| 6 | Расширить тримминг | Все зоны, зарегистрированные в данных RAW, подлежат триммингу. |
1. Выбрать настройку зоны тримминга
Выбрать способ указания соотношения сторон изображения подлежащего триммингу.
2. Настроить зону тримминга
Настроить зону тримминга на экране предварительного просмотра.
| 1 | Ручка настройки зоны | Настроить зону с помощью перетаскивания мышью. |
| 2 | Ручка перемещения зоны. | Переместить центр зоны с помощью перетаскивания мышью. |
| 3 | Ручка поворота зоны. | Повернуть зону на 90 гр. с помощью клика мышью. |
Возможно возвращение к указанной операции. История редактирования действительна до конца работы приложения.
| 1 | Выбрать историю редактирования. | История редактирования регистрируется. Возможно возвращение к операции при помощи клика. |
| 2 | Группа Истории | При редактировании одной и той же категории, история сохраняется в качестве группы в нижней порядке. |
| 3 | Сохранить Историю | В случае превышения указанного размера, история редактирования будет удалена. Сохранив историю, вы можете сохранить определенные изменения редактирования. |
| 4 | Переходы на предыдущие или следующие этапы в истории редактирования | С этапа "1" можно перейти на следующий или вернуться на предыдущий этап редактирования. |
