SILKYPIX Developer Studio 8 SE Руководство по запуску
10. Поиск неисправностей
10-1. Управление исчезло
Инициализировать управляющие окна и состояние индикатора
При непреднамеренном удалении управления дерева папок или параметров, во время выполнения "Инициализации управления окна и состояния индикатора" - " Функции опций" из меню "Опций", все возвращается к экрану сразу после установки программного обеспечения.
10-2. Данные RAW не открываются
Удалить временный файл
В случае, если эскизы или превью не отображается, даже если данные RAW импортированы, попробуйте "Поиск неисправностей" - "Удалить временный файл" из меню "Справка". Однако, если временные файлы были удалены, повторное создание временных файлов может сделать чтение данных RAW медленным.
Установите последнюю версию
Загрузите последнюю версию у дистрибьютора программного обеспечения и попробуйте переустановить.
10-3. Изображение JPEG не отображается
Обработка файлов с одинаковым базовым именем (именем файла без расширения) в качестве одного изображения.
В настройках по умолчанию, если RAW и JPEG имеют с одинаковое имя файла, отображается только RAW. Чтобы отобразить одновременно записанный JPEG, выберите 1. "Настройки функций" из в "Настроек рабочих условий" на панели инструментов. Отключите флажок 2. "Обработка файлов с одинаковым базовым именем (именем файла без расширения) в качестве одного изображения" из отображаемого окна "Настройки функций" .
10-4. Хочу вернуться в состояние перед настройкой (состояние по умолчанию)
Инициализировать параметры проявления
Чтобы вернуться в состояние перед настройкой (состояние по умолчанию), выберите "Инициализировать параметры проявления" строке меню "Параметры".
