9. オプションと設定
9.1. 現像結果保存設定
9.1.1. テイスト
テイストの選択
現像結果の画像ファイルの使用用途に応じて設定の変更が必要な場合は、設定をテイストに登録しておくことで、「現像結果保存設定」ダイアログを呼び出さずに、現像処理の段階で設定の切り替えができるようになります。テイストの登録
9.1.2. JPEG保存形式
本ソフトウェアでは、現像結果の画像を記録保存するファイル形式として、JPEGをサポートしています。
ここでは、JPEGで記録保存する際の設定について説明します。
JPEGは非可逆圧縮により画像を圧縮して保存する形式です。
(A) 品質
代表的な設定を用意しています。
目的に応じて記録する画像の品質を選択してください。
「カスタム設定」を選択した場合のみ「タイプ」と「品質係数」を任意に設定することができます。(B) タイプ
画像圧縮する際の、色情報の間引きかたとEXIF情報の有無でタイプを分類しています。(C) 品質係数
量子化という方法で画像を圧縮する際の係数です。
100を指定すると、量子化による画質の劣化はなくなります。【色情報の間引きかた】
「YCC444」は色差を間引かない記録方式です。
色情報を間引くと、色の境界の表現が粗くなります。【「Exif準拠」と「Exif情報付」の違い】
撮影日時や撮影時のカメラの設定などの情報があります。
詳しくは、「5.1.2. 設定」を参照してください。
9.1.3. 現像結果保存フォルダの初期値
9.1.4. JPEGに記録する付帯情報
ここでは、現像結果をJPEG画像ファイルに保存する際の、ファイルに記録される付帯情報やファイルの属性などについての設定をおこないます。この設定は現像結果の画像には何ら影響を与えません。画像とともに記録される付帯情報やファイルの属性のみが影響を受けます。
解像度
JPEGに記録される”解像度”の値を定義します。初期値では300dpiに設定されています。
解像度情報に対応していないソフトウェアの場合、この設定は意味を持ちません。よく分からない場合には、この設定は初期値のままでお使いください。ICCプロファイルを記録する
ICCプロファイルを記録する場合、JPEGの規格に準拠した方式で記録します。
カラーマネージメント対応でかつ埋め込みプロファイルに対応しているソフトウェアに、色空間情報を正確に受け渡すことができます。撮影時設定、現像パラメータなどを記録しない
撮影時設定やSILKYPIXの現像パラメータの情報を、現像結果を記録するJPEG画像ファイルに記録するかどうかの設定です。有効にすると記録をおこないません。初期値では無効になっています。
いずれの情報も、写真の撮影ならびに現像処理に関するプライベートな情報ですので、現像結果のJPEG画像を配布する際に、これらの情報を公開したくない場合にはこの設定を有効にしてください。サムネイルを記録しない
Exif情報として記録されるサムネイル画像を記録しない設定です。初期値では無効になっています。回転情報をタグに記録しない
Exif情報として記録される画像の回転情報を記録しない設定です。初期値では無効になっています。個別画像処理に特殊処理と記録する
SILKYPIXでは、ユーザーの意図を反映させた完成した画像の出力を前提としていることから、初期値ではこの設定を有効にすることで次の工程での過度な処理を抑制しています。保存ファイルの拡張子を大文字にする
現像結果を保存する際のJPEG画像ファイルの拡張子を大文字にします。
初期値では無効となっています。ファイルの作成日時に撮影日時を設定する
現像結果を記録保存するJPEG画像ファイルの属性として記録される作成・更新日時についての設定です。
初期値では無効になっています。
9.1.5. 現像指示
ここでは現像結果をJPEGに保存する際に、どうのように現像処理するかの設定をおこないます。ここでの設定は現像結果の画像に影響します。
9.1.5.1. 回転の処理方式
回転の処理をどうするかの設定です。
初期値では「画像を回転して保存する」になっています。
画像を回転して保存する
現像結果はプレビュー表示と同じ向きに回転されて保存されます。回転情報をEXIF情報として記録する
9.1.5.2. 出力カラースペース
「出力カラースペース」には以下の4つの選択肢があります。
現像パラメータの設定に従う
この設定を選択した場合は、現像パラメータで指定されたsRGBもしくはAdobeRGBのいずれかの出力カラースペースで現像処理されます。sRGBカラースペースで現像する
現像パラメータの設定にかかわらず、出力カラースペースをsRGBに固定して現像処理します。AdobeRGBカラースペースで現像する
現像パラメータの設定にかかわらず、出力カラースペースをAdobeRGBに固定して現像処理します。指定したカラースペースに変換する
現像結果を指定したカラースペースに変換して記録保存します。
カラースペースの指定はICCプロファイルでおこないます。
そして、出力結果が指定されたカラースペースに変換されます。
9.1.6. 現像結果保存ファイルの初期値
現像結果の保存時に、JPEG画像のファイル名として設定される初期値を定義します。
初期の設定ではJPEGファイルと同一のベース名(“%N”コントロール文字)が設定されています。
バッチ現像では、ここで定義したファイル名が使用されます。
【現像結果保存ファイルの初期値に使用可能なコントロール文字】
%N : JPEGファイルのベース名(拡張子を除いたファイル名)
%L : 焦点距離
%F : F値
%T : シャッター速度
%I : ISO感度
%Y : 撮影日時-年(2桁)
%y : 撮影日時-年(4桁)
%M : 撮影日時-月
%D : 撮影日時-日
%h : 撮影日時-時
%m : 撮影日時-分
%s : 撮影日時-秒
%% : ‘%’ の記述方法
9.2. 表示設定
プレビュー表示やサムネイル表示に関する設定をおこないます。
※ スキン(=背景画像)の切り替えについては、「9.9.3. スキンの選択」をご参照ください。
9.2.1. カラーマネージメント
モニタに表示する際のカラーマネージメントを設定します。
※ 本設定は、Windows版でのみ利用できます。
カラーマネージメントが無効の場合、sRGB以外の入力カラースペースで記録されているJPEG画像の場合や、出力カラースペースをsRGB以外に設定した場合のプレビュー画像を正しい色で表示することができません。
正しい色が表示されていないと、正しい色の調整ができません。
※ macOS版では、macOS上に設定されたモニタプロファイルを自動的に引き継ぎ、プログラム上に表示しております。
このため、macOS版には、「カラーマネージメント」項目はございません。
詳しくは「10.2.4. カラーマネージメント」をご参照ください。
9.2.1.1. モニタプロファイルの設定
メーカーのホームページ等で確認してみましょう。
詳しくは「10.2.4.4. モニタ表示のカラーマネージメント」を参考にしてください。
9.2.2. サムネイル表示
コマの横幅
スライダーの下部についている丸いマークをクリックすると、サムネイル・ウィンドウに余白ができないピクセル幅を選択することができます。サムネイルの並び替え
9.2.2.1. コンビネーション表示時の設定
9.2.2.1.1. サムネイル・ウィンドウの表示形式
9.2.2.1.2. サムネイルのスクロール方向
サムネイルのスクロール方向を設定できます。
9.2.2.1.3. サムネイルにレーティングを表示する
9.2.3. プレビュー表示
9.2.3.1. プレビュー表示方式
2段階表示で本現像結果まで表示する
通常はこちらをご使用ください。簡易現像結果のみを高速に表示する
9.2.3.2. ダブルクリックの動作
9.2.3.3. グリッド設定
グリッド表示時に設定ダイアログを表示しない
初期値では無効となっています。
グリッド設定ダイアログではグリッドの位置と間隔の設定をおこなうことができますが、グリッド位置の変更はこのダイアログが表示されていない場合でもキーボードによる操作([Ctrl]キー+左ドラッグ)でおこなえますので、常時表示が不要の場合は無効に設定してください。回転・デジタルシフトの設定時にグリッドを表示する
9.2.3.4. 部分補正ツール設定
- ブラシのオーバーレイ表示色
部分補正ツールのブラシを描画・編集する際に表示されるオーバーレイの表示色の設定です。初期値では「赤」が選択されています。
プレビュー表示モードのままにする
プレビュー表示モードのままモードは変わりません。サムネイル表示モードにする
フォルダを開くと同時にサムネイル表示モードに切り替わります。コンビネーション表示モードにする
9.2.3.6. 背景色
プレビュー表示時の背景色を選択できます。
9.2.3.7. プレビュー表示枠を現像処理中に点滅させる
9.2.3.8. フィット表示/全体表示時に余白を設ける
余白で写真が囲まれることで、写真の色みが見やすくなります。
9.2.4. その他
- スムース・スクロールを有効にする
初期値では有効となっています。
9.3. 機能設定
メニューの[オプション(O)]-[機能設定(F)]を選択すると、JPEG回転時の回転情報の保存方法や露出補正ツールの輝度レベルなどを設定する「機能設定」ダイアログが表示されます。
9.3.1. 機能
9.3.1.1. JPEG回転時の回転情報の保存
JPEGを回転させた場合に、原画ファイル内の回転情報を書き換えるかどうかを設定します。
付帯情報ファイルに保存(原画ファイルを変更しません)
現像パラメータファイルに記録し、原画ファイルは変更しません。タグ情報を変更(原画ファイルを変更します)
ファイル内の回転情報のみを変更します。
※ 回転情報に対応したソフトである必要があります。
9.3.1.2. 露出補正ツールの設定
ここで1つ注意しなくてはなりません。
9.3.1.3. 黒レベルツールの設定
9.3.1.4. ハイライト警告の設定
ハイライト警告をおこなうしきい値を設定します。
最終出力画のピクセル最大値に対する比率(%)で設定します。
9.3.1.5. シャドー警告の設定
シャドー警告をおこなうしきい値を設定します。
9.3.1.6. フォーカス領域の設定
フォーカス領域をおこなうしきい値を設定します。
低い値を設定することで、検出される範囲が多くなります。
9.3.1.7. 自動レベル補正の設定
※ SILKYPIX Developer Studio Pro 8 以前はシャドー側/ハイライト側ともに初期値を0.5(%)としておりましたが、SILKYPIX JPEG Photography 9 では初期値を0.1(%)としました。
9.3.1.8. ツールチップ
ツールチップの表示を設定します。
インフォメーションボタンあり
ツールチップをインフォメーションボタンつきで表示します。
インフォメーションボタンを押すと、該当する部分のマニュアルが開きます。インフォメーションボタンなし
ツールチップをインフォメーションボタンなしで表示します。ツールチップを表示しない
ツールチップを表示しません。
9.3.1.9. 起動時に最後に開いたフォルダを開く
9.3.2. 操作
スポイト操作をワンショットで解除せずに連続しておこなう
また、これらのツールを使ってシフト・キーを押しながら点や領域の指定をおこないますと、ワンショットと連続操作が設定とは逆になります。ファイル削除の確認をおこなわない
ファイルを削除するときに確認するかどうかを設定します。
この設定がチェックされている場合は、確認せずにファイルを削除します。バッチ現像開始時に確認ダイアログを表示しない
バッチ現像を開始する時に確認するかどうかを設定します。
この設定がチェックされている場合は、確認ダイアログを表示しません。バッチ現像のエラー発生時にメッセージを表示しない
この設定がチェックされている場合は、エラーが発生してもメッセージは表示しません。マウスホイール操作によるコントロール上でのパラメータ変更を有効にする
この設定がチェックされていない場合は、コントロール上でマウスホイール操作をおこなっても値は変更されません。
9.3.3. パフォーマンス
9.3.3.1. キャッシュの設定
キャッシュを活用する程度を設定します。
限定
キャッシュの活用を限定します。
搭載メモリがあまり多くないPCをご利用の場合には、この設定が適している場合があります。標準 (初期値)
標準的な設定です。最大
キャッシュを最大限に活用します。
メモリにも、最大限のキャッシュ・データを記録します。
9.3.3.2. テンポラリ・フォルダを指定する
初期値は、OS標準のテンポラリ・フォルダとなっています。
9.3.3.3. サムネイル生成の優先度
優先度高(サムネイル表示速度を重視する)
サムネイルの生成および表示速度を重視する設定です。
CPUの性能を最大限活用するため、サムネイルの表示速度は速くなりますが、PC全体の動作が遅くなることがあります。通常(初期設定)
サムネイルの生成とPC全体の動作速度のバランスがとれた設定です。優先度低(サムネイル表示速度を重視しない)
9.4. キー設定
9.4.1. GUIの操作方法
表示対象
リストに一覧表示する機能の対象を選択します。
ここで表示対象を切り替えても、選択されている「機能」が維持可能な場合、選択状態は変化しません。リスト
キーの割り当てが変更された「機能」は赤く強調表示されます。
「変更後のキー」は、キーの割り当てが変更された機能にのみ表示されます。ソフト・キーボード
[Ctrl +]は、[Ctrl]キーを押しながら「キー」を押す場合を示します。全て初期化
SILKYPIXの初期値のキー設定状態に初期化します。
現在のキー設定状態からの変更内容はリストに表示されます。
[OK]ボタンをクリックするまでは変更は確定しません。エクスポート
「キー設定」ダイアログで設定を変更して、確定していない状態の場合も含みます。インポート
ファイルに記録保存されているキー設定をインポートします。
9.4.2. キーの割り当て方法
「機能」に「キー」を割り当てる手順について説明します。
「キー設定」ダイアログを開く
3つの方法で「キー設定」ダイアログを開きます。
いずれの方法でも、「キー設定」ダイアログが表示されますが、特定の「機能」を指定して「キー設定」ダイアログを呼び出した場合は、その「機能」が選択された状態でダイアログが開きます。a) メニューの[オプション(O)]-[キー設定(K)]を選択する
b) メニューの各項目から「キー設定」ダイアログを呼び出す
そこで、[キー設定を行なう]を選択してください。
その「機能」が選択された状態で、「キー設定」ダイアログが表示されます。c) ツールバーなどのアイコンから「キー設定」ダイアログを呼び出す
ショートカットキーを割り当てたい機能を選択する
「キー設定」ダイアログの開き方によっては、すでに目的とする「機能」が選択状態になっていますが、上記 (a) の方法で「キー設定」ダイアログを開いた場合は、ショートカットキーを割り当てたい機能をリストから選択してください。選択された「機能」にキーを割り当てる
割り当て可能な「キー」は限定されています。
9.4.3. 割り当てることができるキー
9.4.3.1. 予約キー
- [F1]
- [PageUp]
- [PageDown]
- [Home]
- [End]
- Ctrl+[A]
- Ctrl+[C]
- Ctrl+[V]
- Ctrl+[+]
- Ctrl+[-]
- Alt+Ctrl+[0]
- Shift+[↑]
- Shift+[↓]
- Shift+[→]
- Shift+[←]
9.5. パラメータ初期値の設定
- 【注意】
※ パラメータ初期値の設定はRAWにのみ有効な機能です。JPEGのパラメータ初期値は固定されており、変更することはできません。
9.6. ツールバーのカスタマイズ
もしくは、ツールバー上を右クリックして表示されるコンテキストメニューから[ツールバーのカスタマイズ]を選択します。
現在の項目
ツールバーに現在表示されている項目(アイコン)の一覧です。利用可能な項目
ツールバーに追加できる項目(アイコン)の一覧です。追加
「利用可能な項目」で選択している項目(アイコン)を「現在の項目」に追加します。削除
「現在の項目」で選択している項目(アイコン)を削除します。上へ
「現在の項目」で選択している項目(アイコン)の表示位置を1つ上に移動します。下へ
「現在の項目」で選択している項目(アイコン)の表示位置を1つ下に移動します。区切り線の挿入
「現在の項目」で選択している項目(アイコン)の位置に区切り線が挿入されます。初期値に戻す
ツールバーの表示項目を本ソフトウェアの初期設定に戻します。
9.7. 日付焼き込みデータ設定
日付焼き込みデータ一覧
「日付焼き込みのデータ」には2つの種類があります。
弊社であらかじめ用意したメーカーデータと、お客様が作成したユーザーデータの2つです。メーカーデータ
赤い背景で表示されます。
削除とエクスポートすることはできません。編集すると、ユーザーデータとして別途登録されます。ユーザーデータ
緑の背景で表示されます。
編集
選択されたデータを編集します。新規作成
データを新規に作成します。複製
選択されたデータの複製を作成します。上へ移動
選択されたデータの表示位置を1つ上に移動します。下へ移動
選択されたデータの表示位置を1つ下に移動します。非表示にする / 表示する
選択されたデータを非表示または表示状態にします。
メーカーデータは削除できませんが、この設定でデータの一覧には表示されなくなります。削除
選択されたデータを削除します。名前の変更
選択されたデータの名称を変更します。全てエクスポート
全てのユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。エクスポート
選択されたユーザーデータをエクスポートしてファイルに保存します。インポート
ファイルに保存されているユーザーデータをインポートします。
9.7.1. 日付焼き込みデータ編集
この画面では以下のアイテムを変更できます。
- データの名前
- 焼き込む文字列
- 焼き込む画像
- データの基準サイズ
編集イメージ表示領域
編集しているデータのイメージを表示します。名前
日付焼き込みデータの名前を設定します。
この名前が日付焼き込み選択時に表示されます。編集コントロール
焼き込む画像や文字列はレイヤとして追加編集をおこないます。
9.7.1.1. レイヤ設定
レイヤの追加
画像または文字列を追加することができます。レイヤのコピー
選択したレイヤをコピーします。レイヤの削除
選択したレイヤを削除します。レイヤ一覧
一覧の上にあるレイヤが、重ね合わせでの上になります。
9.7.1.2. 文字列設定
その他は詳細設定で編集します。
基準点
文字列をどの点を基準にして配置するかを指定します。
左上、上中央、右上、左下、下中央、右下を指定できます。
基準点は左のプレビューで赤い点で表示されます。基準点からの位置
基準点で設定した画像データの端の点から、基準点で設定した画像の端の点の位置を設定します。サイズ
文字列の高さを設定します。
文字列の横幅は、焼き込む文字列により自動的に決まります。
印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できます。
合成モードが自動サイズ調整の場合、日付焼き込みの基準サイズを画像のサイズに合わせて変更した場合、同じ割合で高さも変更します。
これにより、どのような大きさの画像のサイズでも基準サイズの大きさに対する高さと同じ割合で焼き込みが行われます。
合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。詳細設定
文字列にはコントロール文字の使用が可能で、[焦点距離][F値][Shutter][ISO感度][年月日][時分秒][コメント][タイトル]のボタンをクリックすると対応するコントロール文字が自動的に入力されます。【コントロール文字一覧】
%L : 焦点距離
%F : F値
%T : シャッター速度
%I : ISO感度
%l : レンズ
%c : モデル
%Y : 撮影日時-年(2桁)
%y : 撮影日時-年(4桁)
%M : 撮影日時-月
%D : 撮影日時-日
%h : 撮影日時-時
%m : 撮影日時-分
%s : 撮影日時-秒
%n : ファイル名
%C : コメント
%t : タイトル
%% : ‘%’ の記述方法
%{ : ‘{’ の記述方法
%} : ‘}’ の記述方法
%r : 改行 の記述方法
%?x{文字列} : 条件つき焼き込み
焦点距離のデータがない場合は何も表示されません。
9.7.1.3. 画像設定
焼き込む画像、画像の位置、サイズを編集できます。
基準点
画像をどの点を基準にして配置するかを指定します。
基準点指定コントロールで設定した画像データの端の点から、
基準点指定コントロールで設定した画像の端の点の位置を設定します。サイズ
画像の幅と高さを設定します。
合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。画像選択
画像を読み込みます。
JPEG と TIFF の画像を読み込むことができます。
半透明な画像などを焼きこみたい場合にお使いください。
9.7.1.4. 基準サイズ
基準サイズ
その基準サイズを設定します。
印刷時や現像時に日付焼き込みの合成モードが指定できますが、合成モードが固定サイズで合成の場合、設定したサイズで焼き込みが行われます。
合成モードが自動サイズ調整の場合、基準サイズに対する画像や文字列のサイズや大きさの割合のまま、用紙や出力サイズに合うようサイズや大きさを変更します。プレビュー
プレビュー表示は初期値では基準サイズで表示されています。
9.8. 設定のエクスポートとインポート
- 現像結果保存設定
- 表示設定
- 機能設定
- キー設定
9.8.1. エクスポート
すると、「設定のエクスポート」ダイアログが表示されます。
保存ファイル
記録するファイルの保存先フォルダとファイル名を設定します。エクスポートする設定
記録保存したい設定を選択します。
※ SILKYPIX JPEG Photography 9 でエクスポートした設定ファイルを以前のバージョンでインポートした場合、一部の設定情報が失われた状態でインポートされます。
9.8.2. インポート
すると、「設定のインポート」ダイアログが表示されます。
9.9. オプション機能
9.9.1. アクセス履歴の消去
フォルダのアクセス履歴を削除します。
9.9.2. コントロール表示状態の初期化
コントロールの表示を初期状態に戻します。
9.9.3. スキンの選択
9.9.3.1. 大きいサイズのスキン
9.9.3.2. 高解像度モニタ向けのスキン
9.10. トラブル・シューティング
9.10.1. ユーザー設定ファイルの初期化
設定が初期化された状態で起動します。
9.10.2. プロダクト・キーの登録テスト
[テスト]ボタンをクリックすると、テストを開始します。
「プロダクト・キーのオンライン登録はできません。
プロダクト・キーのオンライン登録をおこなうことができないと判定された場合は、「プロダクト・キーの登録」ダイアログでシリアル番号とプロダクト・キーを入力していただき、「オフラインで登録」のボタンを押してオフラインにて登録してください。
9.10.3. トラブル・シューティング設定
9.10.3.1. 現像処理時の並列処理を禁止する
なお、温度上昇を抑えるさらに強力な設定をおこなうには、次項「9.10.3.2. 現像処理をゆっくりおこなう」もご参照ください。
この障害が発生した場合には、本ソフトウェアの使用を中止し、以下のような対策を行なってください。PCのファンは汚れていませんか?
ファンが埃で詰まっていないか、また汚れていないか調べてください。汚れている場合には、PCのマニュアルに従ってクリーニングしてください。PCの設置場所は適切でしょうか?
室温が高い場合には、エアコンの近くに設置するなど、PCの放熱に気を配ってください。PCメーカーに相談してみましょう。
SILKYPIX JPEG Photography 9 は、CPUを極めて効率良く使用します。このため、他のプログラムに比べてCPUが高温になりやすいと言えます。
熱暴走である旨を伝えて、PCメーカーに相談してみましょう。
BIOS の初期化やアップデートを薦められる場合もあります。メーカーの指示に従って対策してください。自作PCをご使用の場合は放熱対策の増強を図ってみましょう。
9.10.3.3. Exif情報のメーカー名を削除する
9.10.3.4. ファイルアクセスを制限する
複数プロセッサでのファイルへの同時アクセスを制限します。
