A propos de SILKYPIX Developer Studio 8 SE
1-1. Les possibilités avec SILKYPIX Developer Studio 8 SE
SILKYPIX Developer Studio 8 SE est un logiciel de développement RAW destiné uniquement à Panasonic.
Aperçu
Avec ce logiciel vous pouvez transformer les données RAW (.RAW,RW2) prises avec l'appareil photo numérique de Panasonic au format JPEG ou TIFF.
A ce stade, vous pouvez effectuer plusieurs réglages: réglages basiques tels que la luminosité ou la balance des couleurs, réglages détaillés tels que la réduction du bruit ou de la netteté, ou bien encore le degré de pente. Par rapport à la retouche des photos JPEG conventionnelles, le réglage des données RAW peut réduire la dégradation de la qualité de l'image au minimum. Avec ceci chacun peut éditer facilement des photos de haute qualité.
Déroulement du développement RAW
1. Prise de photos en mode RAW
Prise de photos avec l'appareil configuré en mode RAW
2. Chargement des images
Enregistrer les données RAW de la carte mémoire vers l'ordinateur: Après avoir inséré la carte mémoire dans l'ordinateur, copiez les fichiers images via Explorer ou Finder. Selon l'appareil photo ou l'environnement, vous pouvez utiliser la fonctions de chargement de l'OS.
Données RAW (.RAW,RW2 )
3. Ouvrir un dossier
SILKYPIX Developer Studio 8 SE ouvre les données RAW par dossier. Choisissez le dossier dans lequel vos données RAW sont sauvegardées parmi l'arborescence des dossiers.
4. Réglage de l'image
Vous pouvez régler vos photos.
Liste des réglages basiques du développement RAW
| Correction de l'exposition | Réglage de la luminosité |
| Balance des blancs | Réglage de la balance des couleurs |
| Tons | Réglage de la densité ou clair/obscur |
| Couleur | Style photo ou réglage de la vividité |
| Netteté | Réglage de netteté des contours |
| Réduction du bruit | Réglage de la quantité de bruit |
Autres fonctions représentatives
Rotation/Recadrage/Contrôle de la déformation de l'objectif/Supression des défauts/HDR/DR/etc.
5. Développement RAW
Données RAW
Développement (conversion)
JPEG/TIFF
"Développement" signifie la conversion des données RAW modifiées sous un autre format d'image conventionnel tel que JPEG ou TIFF.
1-2. Activer SILKYPIX Developer Studio 8 SE
Activation du logiciel et paramétrage initial
Activation de SILKYPIX Developer Studio 8 SE
Une fois SILKYPIX Developer Studio 8 SE. installé, l'icône du raccourci est créée sur le bureau.
Le logiciel s'active en double-cliquant sur l'icône du raccourci.
Paramétrage initial (modifier la taille de la police ou l'icône)
Après l'activation de SILKYPIX Developer Studio 8 SE, si vous constatez que la police et l'icône sont trop petites à lire: choisissez 1. "Sélectionner l'habillage" sous "Réglages d'environnement" dans la barre d'outils. Une fois la fenêtre "Sélectionner l'habillage" affichée, choisissez 2. "Habillage de grande taille". Cette modification est actualisée après la fermeture de SILKYPIX Developer Studio 8 SE. et le redémarrage de celui-ci.
1-3. Composition de l'écran
Dénomination de chaque partie de l'écran et de ses fonctions basiques
| Dénomination | Aperçu | |
| 1 | Barre de menu | Chaque fonction s'active à partir du menu. |
| 2 | Barre d'outils | En cliquant sur les icônes on opère plusieurs fonctions comme la permutation des écrans ou développement/impression, etc. |
| 3 | Navigateur | Il affiche la zone sous mode de prévisualisation. En déplaçant le cadre l'écran de prévisualisation suit le mouvement. |
| 4 | Arborescence des dossiers | La structure des dossiers est affichée sous forme hiérarchique. Sélectionnez le dossier dans lequel sont situées les données RAW désirées. |
| Propriétés de l'image |
Les informations des images sont affichées comme EXIF ou IPTC.
Permuter via les onglets
| 5 | Barre de statut | Les informations sommaires de la prise de photos sont affichées. |
| 6 | Histogramme | La répartition de la luminosité des images sélectionnées est affichée sous forme de graphique. |
| 7 | Commandes des paramètres | Les fonctions principales règlent les images via la sélection des "Profils" prédéterminés. |
| 8 | Icône de sous-commandes | Elle affiche les fonctions secondaires adaptées dans une fenêtre flottante. Vous pouvez déplacer librement cette fenêtre sur l'écran. Lorsque l'édition est terminée, vous pouvez désafficher cette fenêtre. |
| 9 | Page d'onglets/Onglets | Les détails des paramètres sélectionnées au 7. s'affichent. |
| 10 | Fenêtre flottante | Les sous-commandes en 8. s'affichent dans une nouvelle fenêtre. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les désafficher en cliquant sur "×". |
1-4. Icônes et aperçu des fonctions
Barre de menu
Chaque fonction s'active à partir de la sélection du menu.
| 1 | Fichier | Ceci permet de copier, renommer ou imprimer des fichiers. |
| 2 | Edition | Vous pouvez effectuer une opération retour/avancer sur l'historique. |
| 3 | Outils | Cette fonction affiche les outils ou agrandir/diminuer l'écran de prévisualisation. |
| 4 | Affichage | Cette fonction opère afficher/non afficher les paramètres ou permuter le mode d'affichage de l'écran. |
| 5 | Paramètres | Ceci permet de copier, coller ou initialiser les paramètres de développement. |
| 6 | Développement | Ceci permet de convertir les données RAW sous un format d'image conventionnel tel JPEG ou TIFF. |
| 7 | Options | Ceci permet d'effectuer plusieurs réglages sur le logiciel. |
| 8 | Aide | Ceci affiche le mode d'emploi ou des informations sur la version du logiciel. |
Barre d'outils
| 1 | Déplacement des images sélectionnées | Ceci permet de se déplacer entre les images juxtaposées (précédente/suivante). |
| 2 | Affichage de l'écran | Ceci permute le mode d'affichage de l'écran. (Vignettes/Mixte/Prévisualisation ) |
| 3 | Aperçus multiples | Cette fonction affiche les images sous deux écrans. |
| 4 | Modification du taux d'agrandissement de l'écran de prévisualisation | Ceci permet de paramétrer le taux d'agrandissement, le mode Adapter et le déplacement de la prévisualisation. |
| 5 | Avertissements/Épreuvage numérique | Un avertissement des Hautes lumières/Zones d'ombre/Couleurs non-imprimables est affiché avec emphase sur l'écran de prévisualisation. La simulation d'impression ou le focus sont également affichés. |
| 6 | Retour/Avancer dans l'opération | Ceci permet de revenir ou d'avancer dans le stade de l'opération. |
| 7 | Outil pipette | Dans la zone sélectionnée ceci permet de régler Correction de l'exposition/Balance des blancs/Niveau de noir. |
| 8 | Rotation de l'image à 90. degrés | Ceci permet de pivoter l'image à 90. degrés. |
| 9 | Marquage d'images à développer | Ceci impose une marque sur les images à développer. |
| 10 | Développement d'une image | Ceci permet de faire passer l'image marquée en développement (conversion des données RAW sous JPEG/TIFF) . |
| 11 | Développement par lot des images marquées | Ceci permet de développer par lot les images marquées. |
| 12 | Impression | Ceci permet d'imprimer les images sélectionnées. |
| 13 | État de développement du lot | Ceci affiche sous forme de liste l'état du développement du lot. |
| 14 | Réglages d'environnement | Ceci permet de sélectionner les fonctions de réglage comme les paramètres d'affichage ou réglages des paramètres à partir du menu. |
1-5. Procédés des opérations basiques
| 1 |
Affichage de l'arborescence des dossiers
Ceci affiche l'arborescence des dossiers. |
| 2 |
Sélection des dossiers
Ceci permet de sélectionner un dossier dans lequel les données RAW sont enregistrées à partir de l'arborescence. Les données RAW s'ouvrent par dossier. |
| 3 | Permutation de l'affichage de l'écran | Après la sélection des images en mode vignette, ceci permet d'afficher les images à régler en mode prévisualisation. |
Mode vignette
Ceci permet d'afficher en groupe et sous petite taille les données RAW présentes dans les dossiers. | |
Mode mixte
Ceci permet d'afficher en mode mixte et sous petite et grande tailles les données RAW présentes dans les dossiers. | |
Mode de prévisualisation
Ceci affiche en grand l'image sélectionnée. | |
| 4 | Réglage des images | Ceci règle les images via les commandes des paramètres. |
| 5 |
Développement RAW
Ceci permet de convertir les données RAW aux formats d'image conventionnels comme JPEG ou TIFF. |
1-6. Traitement d'image non-destructif/Enregistrement automatique
Le "Traitement d'image non-destructif" permet de rétablir les données à l'état initial à tout moment et un enregistrement automatique des paramètres.
SILKYPIX Developer Studio 8 SE. adopte un système de "Traitement d'image non-destructif" qui permet de sauvegarder les données RAW et les paramètres (valeurs réglées) indépendamment dans un fichier différent. Grâce à ce système vous pouvez rétablir les données des images autant de fois que vous le désirez pour effectuer les réglages, ceci même après une opération d'édition puisque les données RAW originales ne sont pas modifiées.
Grâce à SILKYPIX Developer Studio 8 SE. les paramètres (valeurs réglées) sont enregistrés automatiquement à chaque réglage. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer les données RAW à chaque fois après le réglage des paramètres. Le dossier "SILKYPIX_DS" est automatiquement créé dans le même dossier comportant les données RAW: dans le dossier "SILKYPIX_DS" le fichier de paramètres porte le même nom que les données RAW mais est enregistré sous une autre extension (.spd).
Dossier SILKYPIX_DS
Fichier spd (fichier des paramètres)
