8. Liste du menu
8-1. Liste du menu
Fichier
| Ouvrir un fichier | Ceci permet d'ouvrir une donnée RAW sélectionnée. |
| Développement d'une image | Ceci permet de convertir les images sélectionnées sous JPEG/TIFF. |
| Fermer | Ceci permet de fermer toutes les images ouvertes. |
| Impression | Ceci permet d'imprimer les images sélectionnées. |
| Charger les paramètres de développement | Ceci permet de charger les fichiers de développement des paramètres (. spd) enregistrés et de les appliquer aux images sélectionnées. |
| Enregistrer les paramètres de développement | Ceci permet de dénommer les paramètres de développement des images sélectionnées et de les enregistrer en tant que fichiers (. spd). |
| Supprimer les images marquées | Ceci supprime les images marquées. |
| Copier des images marquées | Ceci copie les images marquées. |
| Déplacer les images marquées | Ceci déplace les images marquées. |
| Développement par lot des images marquées | Ceci développe par lot les images marquées. |
| Supprimer les images sélectionnées | Ceci supprime les images sélectionnées. |
| Copier les images sélectionnées | Ceci copie les images sélectionnées. |
| Déplacer les images sélectionnées | Ceci déplace les images sélectionnées. |
| Renommage par lot | Ceci renomme par lot les noms de fichiers des images sélectionnées. |
| Développement par lot des images sélectionnées | Ceci développe par lot les images sélectionnées. |
| Développer immédiatement par lot les images sélectionnées | Ceci marque les images sélectionnées pour le développement par lot. |
| Fermer les images sélectionnées | Ceci ferme uniquement les images sélectionnées. |
| Clôturer | Ceci clôture l'application. |
| Historique d'ouverture des dossiers | Ceci ouvre les dossiers à partir de l'historique des derniers dossiers ouverts. |
Edition
| Annuler | Ceci permet de remonter les étapes de suivi des modifications. |
| Rétablir | Ceci permet d'avancer d'une étape dans le suivi des modifications lorsque vous remontez l'historique. |
| Sélectionner toutes les images | Ceci sélectionne toutes les images. |
| Sélection des images marquées | Ceci sélectionne les images portant une marque, un symbole ou une notation. |
| Inverser la sélection | Ceci inverse les images sélectionnées et non-sélectionnées. |
| Copier les paramètres de développement | Ceci enregistre temporairement les paramètres de développement des images sélectionnées. |
| Coller les paramètres de développement | Ceci colle les paramètres de développement copiés aux images sélectionnées. |
| Collage partiel de paramètres de développement | Ceci colle partiellement les paramètres de développement copiés aux images sélectionnées. |
| Collage partiel des propriétés de l'image | Ceci colle les propriétés des images spécifiées aux images sélectionnées. Toutefois, ceci est possible uniquement dans le cas où les propriétés des images sources sont éditées. |
| Initialiser les paramètres de développement | Ceci initialise les paramètres des images sélectionnées. |
| Pivoter+90° | Ceci effectue une rotation de l'image à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| Pivoter−90° | Ceci effectue une rotation de l'image à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. |
Modes d'opération
| Adapté | Le mode de prévisualisation s'affiche en plein écran. |
| Outil Zoom | En double-cliquant sur l'écran de prévisualisation vous pouvez agrandir/diminuer l'affichage. |
| Loupe [agrandir] | En cliquant sur l'écran de prévisualisation l'affichage s'agrandit. |
| Loupe [diminuer] | En cliquant sur l'écran de prévisualisation l'affichage diminue. |
| Outil Main | Vous pouvez déplacer l'écran de prévisualisation en glissant la souris. |
| Outil correction de l'exposition | Ceci active l'outil de correction de l'exposition. Vous pouvez effectuer la correction de l'exposition en cliquant sur l'écran de prévisualisation. |
| Outil de niveau de noir | Ceci active l'outil de correction du niveau de noir. Vous pouvez effectuer la correction du niveau de noir en cliquant sur l'écran de prévisualisation. |
| Outil balance des gris | Ceci active l'outil de balance des gris. Vous pouvez effectuer la correction de la balance des gris en cliquant sur l'écran de prévisualisation. |
| Outil couleur peau | Ceci active l'outil de correction de couleur peau. Vous pouvez effectuer la correction de l'exposition et de balance des blancs en cliquant sur l'écran de prévisualisation. |
| Outil Rotation | Ceci active l'outil de rotation. Ceci règle la pente afin que la partie glissée sur l'écran de prévisualisation soit horizontale/perpendiculaire. |
| Outil d'aberration chromatique | Ceci active l'outil d'aberration chromatique. Il corrige en spécifiant la zone où l'aberration chromatique est importante sur l'écran de prévisualisation. |
| Outils de retouche | Ceci active les outils de retouche. |
| Outil de recadrage | Ceci active l'outil de recadrage. |
Menu d'affichage
| Mode vignette | Ceci permet de passer en mode vignette. |
| Mode mixte | Ceci permet de passer en mode mixte. |
| Mode de prévisualisation | Ceci permet de passer en mode de prévisualisation. |
| Aperçus multiples | Ceci permet de passer en mode d'aperçus multiples. |
| Image précédente/Image suivante | Ceci permet de passer à une autre image sélectionnée. |
| Agrandir la vue | Ceci permet d'agrandir/diminuer l'écran de prévisualisation. |
| Afficher les avertissements | Via la sélection de la nature de l'avertissement, ceci permet d'afficher les avertissements sur l'écran de prévisualisation. |
| Mettre l'accent sur les zones repérées | Lorsque les outils de retouche sont utilisés, la zone corrigée est emphasée en rouge. |
| Afficher la grille | Ceci affiche la grille sur l'écran de prévisualisation. |
| Trier les vignettes | Ceci affiche une fenêtre pour modifier l'ordre des vignettes. |
| Filtrer les images | Ceci affiche une fenêtre pour sélectionner les images à traiter. |
| Afficher la barre d'outils | Ceci affiche la barre d'outils. |
| Afficher la barre d'état | Ceci affiche la barre d'état. |
| Commandes des paramètres | Ceci affiche la commande des paramètres. |
| Arborescence des dossiers | Ceci affiche l'arborescence des dossiers. |
| Propriétés de l'image | Ceci affiche les propriétés de l'image. |
| Navigateur | Ceci affiche le navigateur. |
| Histogramme | Ceci affiche l'histogramme. |
| État de développement du lot | Ceci permute affichage/non-affichage de l'état de développement du lot. |
| Sous-commandes | Ceci permute affichage/non-affichage des sous-commandes. |
| Paramètres d'affichage | Ceci affiche la fenêtre des paramètres d'affichage. |
Menu paramètres
| Collage des paramètres de développement | Ceci permet de coller les paramètres de développement copiés aux images sélectionnées. |
| Collage partiel des paramètres de développement | Ceci permet de coller partiellement les paramètres de développement copiés aux images sélectionnées. |
| Collage partiel des propriétés de l'image | Ceci permet de coller les propriétés des images spécifiées aux images sélectionnées. |
| Initialiser les paramètres de développement | Ceci initialise les paramètres de développement des images sélectionnées. |
| Initialisation de la zone de recadrage | Ceci permet d'initialiser la zone de recadrage si spécifié. |
| Ajouter un profil | Ceci enregistre les paramètres de l'image sélectionnée dans le profil de chaque catégorie. |
| Editer le profil | Ceci édite le profil enregistré. |
| Charger les paramètres de développement | Ceci charge les fichiers des paramètres de développement enregistrés (. spd) et les applique aux images sélectionnées. |
| Enregistrer les paramètres de développement | Ceci nomme les paramètres de développement des images sélectionnées et enregistre en tant que fichier (. spd). |
| Pivoter+90° | Ceci permet de pivoter l'image à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. |
| Pivoter−90° | Ceci permet de pivoter l'image à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. |
| Enregistrement temporaire des paramètres de développement 1~ 4. | Ceci enregistre temporairement les paramètres de développement des images sélectionnées. |
| Collage des paramètres de développement enregistrés temporairement 1~ 4 | Ceci permet de coller aux images sélectionnées les paramètres de développement enregistrés temporairement en 1~ 4. |
| Collage des derniers paramètres édités | Ceci permet de coller aux images sélectionnées les derniers paramètres de développement édités. |
| Réglages des paramètres initiaux | Ceci permet de modifier les valeurs initiales des paramètres lors de l'ouverture via la sélection de profils. |
Menu développement
| Développement par lot des images marquées | Ceci effectue le développement par mot des images marquées. |
| Développement par lot des images sélectionnées | Ceci effectue le développement par lot des images sélectionnées. |
| Réglages de sortie du fichier | Ceci affiche la fenêtre des réglages de sortie du fichier. |
| Réglages de développement par lot | Ceci affiche la fenêtre des réglages du développement par lot. |
Menu options
| Réglages des paramètres | Ceci affiche la fenêtre des réglages des paramètres. |
| Réglages des raccourcis clavier | Ceci règle les raccourcis clavier. |
| Réglages des données d'impression | Ceci affiche une fenêtre pour régler les données d'impression. |
| Réglages des données d'impression pour la sortie du fichier | Ceci affiche une fenêtre pour régler les données d'impression pour la sortie du fichier. |
| Exporter les paramètres | Ceci permet d'enregistrer en tant que fichier les réglages de sortie de fichier, paramètres d'affichage, réglages des paramètres et réglages des raccourcis clavier. |
| Importer les paramètres | Ceci permet de charger le fichier des paramètres enregistré avec "Exporter les paramètres". |
| Enregistrer les positions des commandes | Ceci enregistre la position des commandes actuellement affichées. |
| Restaurer les positions des commandes | Ceci restaure la position des commandes enregistrées avec "Enregistrer les positions des commandes". |
| Fonctions des options | Autres fonctions des options |
| Supprimer l'historique | Ceci supprime l'historique des opérations sur les dossiers. |
| Initialiser l'état d'affichage des commandes | Ceci initialise l'état de l'affichage des commandes identiques à celles présentes lors de l'installation du logiciel. |
| Sélectionner l'habillage | Ceci modifie les icônes, la taille des lettres et la couleur des commandes. |
Menu d'aide
| Ouvrir l'aide | Ceci ouvre l'aide. |
| Affichage du site Internet SILKYPIX | Ceci active le navigateur Internet pour afficher le site de SILKYPIX. |
| Dépannage | Réglages du dépannage. |
| Initialiser le fichier de configuration de l'utilisateur | Ceci initialise tous les réglages comme ceux des paramètres, d'affichage, de sortie des fichiers, ainsi que l'historique des dossiers, emplacement des fenêtres, etc. |
| Supprimer un fichier temporaire | Ceci supprime le cache. |
| Suppression des paramètres de développement et des fichiers de développement | Ceci supprime les paramètres de développement et fichiers de développement, cibles de la suppression. |
| Informations sur la version | Ceci affiche la version du logiciel. |
