9. Autres
9-1. A propos du chargement des images
Ce logiciel n'est pas équipé d'une fonction de chargement des images à partir de la carte mémoire. De ce fait, pour les charger sur votre ordinateur, utilisez la fonction de l'OS ou une autre application.
9-2. Restaurer l'écran à l'état suivant l'installation
Si vous éliminez par erreur les commandes de paramètres, par exemple via le réglage d'affichage/non-affichage des commandes, sélectionnez 1. "Initialiser l'état d'affichage des commandes" à partir de "Fonctions des options" sous "Options" dans la barre de menu afin de restaurer l'écran dans son état initial suivant l'installation.
9-3. Vérifier les fonctions par info-bulle
Si vous laissez le curseur sur l'icône pendant un laps de temps, les informations s'affichent.
