7. Autres fonctions
7-1. Impression
Réglage de l'impression
Ceci effectue les réglages basiques de l'impression.
1. Bouton d'impression
Sélectionnez l'image à imprimer à partir des vignettes. Puis cliquez sur 1. "Impression" à partir de la barre d'outils. Ainsi la fenêtre "Impression" s'affiche.
2. Fenêtre d'impression (réglages de base)
| 1 | Imprimante | Le nom de l'imprimante sélectionnée s'affiche. |
| 2 | Papier | La taille du papier sélectionné s'affiche. |
| 3 | Zone imprimable | La zone imprimable de l'imprimante sélectionnée s'affiche. |
| 4 | Réglages de base | Il s'agit d'un onglet pour effectuer les réglages de base de l'impression. |
| 5 | Format d'impression | Sélectionnez l'impression par feuille ou planche contact. Définissez également la marge ou la couleur du cadre. |
| 6 | Plage d'impression | Vous pouvez définir ici la taille de la zone d'impression ou la mise en page. |
| 7 | Disposition des images | Vous pouvez définir ici la mise en page des images par rapport à la zone d'impression. |
| 8 | Résolution | Vous pouvez définir ici la résolution de la zone d'impression. |
| 9 | Nombre de copies | Vous pouvez définir ici le nombre de copies. |
| 10 | Réglages de l'imprimante | Ceci affiche l'écran de sélection de l'imprimante ou le pilote d'imprimante. |
3. Fenêtre d'impression (réglages améliorés 1)
| 1 | Réglages améliorés 1 | Ceci paramètre la gestion des couleurs. |
| 2 | Gestion des couleurs | Le pilote d'imprimante ou l'application définissent de quel côté vous effectuez la modification des couleurs. |
| Gestion des couleurs côté imprimante | Ceci permet d'imprimer en utilisant la fonction de correction chromatique du pilote d'imprimante. | |
| Effectuer la gestion des couleurs | Une fois les couleurs modifiées côté de l'application, les données sortent vers le pilote de l'imprimante. Remarque: dans ce cas, il est nécessaire de paramétrer la correction chromatique du pilote de l'imprimante avec "Non" ou "Ne pas effectuer". | |
| 3 | Espace chromatique de l'imprimante | Si vous choisissez "Gestion des couleurs côté imprimante" au stade 2. , sélectionnez l'espace chromatique de sRGB ou Adobe RGB pour effectuer une sortie vers le pilote d'imprimante. |
| 4 | Espace chromatique de travail | Sélectionnez "Préciser dans "réglages de développement", "sRGB" ou "AdobeRGB". |
| 5 | Espace chromatique de l'imprimante | Si vous choisissez "Effectuer la gestion des couleurs" au stade 2. , sélectionnez le fichier du profil de l'impression (profil ICC). |
| 6 | Méthode de correspondance | Ceci permet de sélectionner la méthode de traitement des couleurs non-imprimables. |
4. Fenêtre d'impression (réglages améliorés 2)
Ceci paramètre l'accentuation ou le réglage des données d'impression. La méthode est identique à "3. Réglages améliorés" sous "6-1. Réglage du développement".
7-2. Paramétrage de l'affichage
Ceci permet de paramétrer l'affichage. Via la sélection de "Paramétrage de l'affichage" sous "Réglage de l'environnement" dans la barre d'outils, la fenêtre de paramétrage de l'affichage s'ouvre.
| 1 | Gestion des couleurs | Ceci règle la gestion des couleurs de l'écran. Toutefois, puisque la version Mac dépend des paramètres de l'OS, cette opération ne s'affiche pas. |
| 2 | Mode vignettes | Ceci paramètre le mode vignettes. |
| Largeur de l'image | Ceci paramètre la largeur des vignettes. | |
| Trier les vignettes | Ceci change l'ordre d'affichage des vignettes. | |
| Paramétrage du mode mixte | Ceci paramètre l'emplacement ou le sens du déroulement des vignettes lors du mode mixte. | |
| 3 | Mode de prévisualisation | Ceci paramètre la qualité de l'image de l'écran de prévisualisation lors du chargement des données RAW. |
| 4 | Action de double-clic | Ceci paramètre l'action de double-clic lorsque vous double-cliquez sur l'écran de prévisualisation pour afficher agrandir/diminuer. |
| 5 | Réglages de la grille | Ceci paramètre l'affichage de la grille (lignes guides) qui s'affiche sur l'écran de prévisualisation. |
| 6 | Action de Mode de prévisualisation lors de l'ouverture des dossiers | Ceci paramètre l'état de l'écran lors de l'ouverture des dossiers. |
| 7 | Couleur de fond | Ceci paramètre la couleur de fond de l'écran de prévisualisation. |
7-3. Réglages des paramètres
Ceci paramètres les fonctions de l'application. Affichez la fenêtre de réglage des paramètres en sélectionnant "Réglages des paramètres" à partir de "Réglage de l'environnement" dans la barre d'outils.
| 1 | Informations sur la rotation lors de la rotation de JPEG/TIFF/DNG | Ceci permet de sélectionner la modification ou non des informations de rotation des fichiers images originaux lorsque la rotation est effectuée sur JPEG/TIFF/DNG. |
| 2 | Paramétrage des outils | Ceci paramètre les outils. |
| Paramétrage de l'outil de correction de l'exposition | Ceci paramètre le niveau de luminosité sur le point cliqué avec l'outil de correction de l'exposition. | |
| Outil de niveau noir | Ceci paramètre le niveau de noir sur les points cliqués avec l'outil de niveau de noir. | |
| Seuil d'avertissement des hautes lumières | Ceci paramètre le "Seuil (niveau)", cible d'avertissement des hautes lumières. | |
| Seuil d'avertissement des zones d'ombre | Ceci paramètre le "Seuil (niveau)", cible d'avertissement des zones d'ombre. | |
| Seuil de focalisation maximale | Ceci paramètre le "Seuil (niveau)", cible de la zone focale. | |
| Définir le niveau de correction automatique | Ceci spécifie le taux (%) des zones d'ombre/hautes lumières pour le niveau de correction automatique. | |
| 3 | Traiter uniquement les images RAW | Ceci sélectionne l'affichage ou non des images JPEG/TIFF. |
| 4 | Développer des images JPEG/TIFF | Ceci permet de sélectionner le traitement ou non des images JPEG/TIFF pour le développement. Si "OFF" est paramétré, il n'est pas possible d'éditer les images JPEG/TIFF. |
| 5 | Traiter le même nom de base (nom de fichier sans extension) des fichiers comme une seule image | Ceci paramètre le traitement ou non des images JPEG/TIFF en groupe et les données RAW du même nom. Si "OFF" est paramétré, les données RAW et images JPEG/TIFF s'affichent sur les vignettes. |
| 6 | Ouvrir le dernier dossier accédé lors du démarrage | Ceci ouvre le dernier dossier accédé lors du démarrage de l'application. |
| 7 | Continuer une opération d'outil après avoir utilisé l'outil en cliquant | Ceci permet de répéter le même traitement des outils pipette. |
| 8 | Supprimer sans confirmation | Ceci permet de confirmer ou non lors de la suppression d'un fichier. |
| 9 | Ne pas afficher de confirmation au démarrage du développement par lot | Ceci paramètre l'affichage ou non de la confirmation du développement par lot à son démarrage. |
| 10 | Ne pas afficher le message d'erreur lors du développement du lot | Ceci paramètre l'affichage ou non de la confirmation lorsque une erreur surgit au cours du développement par lot. |
| 11 | Performance | Ceci paramètre la fréquence d'utilisation du cache. |
| Réglages du cache | Ceci paramètre la quantité de données attribuée à l'utilisation du cache. Il créé un espace équivalent environ à 10GB max. dédié à cet effet dans un dossier temporaire. | |
| Définir le dossier temporaire | Un dossier pour mémoriser le cache est désigné, la valeur initiale est la valeur d'un dossier temporaire standard de l'OS. |
