SILKYPIX Developer Studio 8 SE Guida rapida
5. Regolazione dell'immagine (controlli secondari)
5-1. Controlli secondari
Icone dei controlli secondari
Le funzioni di seguito descritte permettono di regolare l'immagine sulla base delle proprie preferenze. Facendo clic sulle icone corrispondenti a tali funzioni appare un pannello mobile con i parametri di regolazione necessari:
| Nome | Descrizione | |
| 1 | Regolazione fine del bilanciamento del bianco | Per impostare con precisione il bilanciamento del bianco utilizzando il cerchio cromatico |
| 2 | Curva delle tonalità | Per regolare il contrasto complessivo dell'immagine |
| 3 | Controllo alta luminosità | Per correggere le zone sovraesposte e regolare il colore |
| 4 | Controllo fine del colore | Per regolare la tinta, la saturazione (intensità) e la luminosità dei colori assegnati nel cerchio cromatico |
| 5 | Correzione dell'aberrazione delle lenti | Per correggere la distorsione, l'effetto vignettatura e la deflessione cromatica dell'ottica utilizzata |
| 6 | Rotazione / Traslazione digitale | Per regolare l'inclinazione dell'immagine e la prospettiva introdotta con gli obiettivi grandangolari |
| 7 | Impostazioni di sviluppo | Per impostare lo spazio colore (AdobeRGB, sRGB ecc. ) per lo sviluppo delle immagini |
| 8 | Strumenti di ritocco | Per rimuovere dall'immagine i segni indesiderati |
| 9 | Impostazione dell'area di ritaglio | Per ritagliare a piacere l'immagine e cambiarne il rapporto d'aspetto |
| 10 | Cronologia delle modifiche | Riassume le modifiche apportate nel tempo all'immagine permettendo così di ripristinarla a uno stato precedente. |
5-2. Regolazione dell'immagine (controlli secondari)
Con il cerchio cromatico si specifica con maggior precisione il colore da utilizzare per il bilanciamento del bianco:
| 1 | Tinta | Regola la tinta |
| 2 | Saturazione | Regola l'intensità del colore |
| 3 | Target del bilanciamento del bianco | Per impostare a piacere la tinta e la saturazione |
Intervenendo su questa curva si regola il contrasto generale dell'immagine:
| 1 | Curva delle tonalità | Facendo clic con il mouse si aggiunge un punto (6) sulla curva |
| 2 | Correzione del livello | Agendo sui cursori di destra e sinistra si regolano i livelli di alta e bassa luminosità |
| 3 | Canale | Per selezionare i canali RGB, R, G o B |
| 4 | Correzione automatica del livello | Per correggere automaticamente i livelli previa valutazione complessiva dell'immagine |
| 5 | Aggiungi punto | Per aggiungere un punto (6) alla curva sulla base della parte specificata nell'immagine di anteprima |
| 6 | Punto | Trascinando questo punto con il mouse si modificano le tonalità dell'immagine. Facendo clic con il tasto lo si rimuove. |
1. Curva delle tonalità RGB
Intervenendo sulla curva si regola il contrasto generale dell'immagine:
Basso contrasto
Alto contrasto
2. Correzione del livello
Regola i livelli di alta e bassa luminosità
Dopo la correzione dei livelli
3. Canali RGB
Regola la tonalità dei canali RGB:
Canale R
Canale G
Canale B
4. Aggiungi punto
Aggiunge un punto alla curva delle tonalità sulla base della parte specificata nell'immagine di anteprima:
Dopo avere fatto clic con il mouse su "Aggiungi punto" (1) e spostato il puntatore sull'immagine di anteprima, esso si trasforma in contagocce. Facendo quindi clic con il tasto sinistro nel punto desiderato (2) dell'immagine, sulla curva delle tonalità si aggiunge un punto (3).
Permette di regolare il colore delle zone sovraesposte:
| 1 | Cromia / Luminanza | Per regolare i colori nel senso della saturazione o della luminosità |
| 2 | Saturazione / Tinta | Per regolare i colori nel senso dell'intensità o della tinta |
| 3 | Compensazione delle zone chiare | Per ricostruire con una gradazione di grigio le zone eccessivamente sovraesposte |
| 4 | Gamma dinamica | Per riprodurre in modo più naturale il colore e le gradazioni delle zone sovraesposte |
1. Cromia / Luminanza
Non è possibile riprodurre correttamente i colori quando nello spazio RGB sono fortemente saturi. Con questo cursore si regola la cromia/luminanza nel senso della saturazione o della luminosità.
Cromia
Luminanza
2. Saturazione / Tinta
Con questo cursore si regola la saturazione/tinta nel senso dell'intensità del colore o della tinta.
Saturazione
Tinta
3. Gamma dinamica estesa (EDR)
Per riprodurre in modo più naturale il colore e le gradazioni nelle zone sovraesposte
Con il cerchio cromatico è possibile specificare per ogni colore la saturazione e la luminosità:
| 1 | Regolazione della tinta | Per selezionare il colore da regolare |
| 2 | Tinta | Per regolare la tinta del colore specificato con "Regolazione della tinta" (1) |
| 3 | Saturazione | Per regolare l'intensità del colore specificato con "Regolazione della tinta" (1) |
| 4 | Luminosità | Per regolare la luminosità del colore specificato con "Regolazione della tinta" (1) |
| 5 | Cerchio cromatico | Per regolare i colori con il cerchio cromatico |
Esempi di regolazione
Immagine prima della regolazione:
Esempio di regolazione agendo sull'intensità e la luminosità dei verdi (1):
Esempio di regolazione agendo sull'intensità e la luminosità dei gialli (2):
Esempio di regolazione agendo sull'intensità e la luminosità dei rossi (3):
Il programma permette di correggere gli effetti vignettatura, distorsione e deviazione cromatica causati dall'aberrazione caratteristica dell'obiettivo usato:
| 1 | Ombreggiatura | Per correggere l'effetto vignettatura |
| 2 | Distorsione | Per correggere l'effetto distorsione dell'obiettivo |
| 3 | Aberrazione cromatica | Per correggere la deviazione cromatica rossa e blu lungo i contorni del soggetto |
1. Ombreggiatura
| 1 | Angolo (°) | Per regolare la gamma di correzione del campo di vista dell'obiettivo |
| 2 | Fattore | Per regolare il livello di correzione della luminosità periferica |
2. Distorsione
Per regolare la distorsione dell'obiettivo:
| 1 | Tasso di distorsione | Per regolare il livello di correzione della distorsione |
| 2 | Centro/Bordo | Per correggere la distorsione con enfasi sulla parte centrale o su quella periferica |
3. Aberrazione cromatica
| 1 | Strumento Aberrazione cromatica | Per correggere il livello di aberrazione cromatica specificando l'area in cui la deviazione è forte |
| 2 | Tasso R | Per correggere la deviazione cromatica dei rossi |
| 3 | Tasso B | Per correggere la deviazione cromatica dei blu |
Con questo pannello si regola l'inclinazione e la prospettiva dell'immagine:
| 1 | Strumento Rotazione | Per correggere l'inclinazione verticale e orizzontale della parte desiderata dell'immagine mediante tracciamento con il mouse |
| 2 | Rotazione | Per correggere l'inclinazione dell'immagine |
| 3 | Prospettiva V | Per correggere la prospettiva verticale |
| 4 | Prospettiva O | Per correggere la prospettiva orizzontale |
| 5 | Angolo (°) | Per effettuare la regolazione in senso orizzontale o verticale mediante traslazione digitale |
1. Strumento Rotazione / Rotazione
Fare clic sull'icona "Strumento Rotazione" (1) e con il mouse correggere l'inclinazione dell'immagine trascinando nella finestra di anteprima la parte che si vuole rendere più verticale od orizzontale. Con il cursore "Rotazione" (2) effettuare la regolazione fine:
2. Traslazione digitale
Per correggere la distorsione dell'immagine dovuta alla prospettiva. Nel seguente esempio si mostra la correzione verticale (funzione "Prospettiva V")
Da questo pannello si seleziona lo spazio colore (sRGB, AdobeRGB ecc. ):
| 1 | Protezione | Per impedire la modifica indesiderata dei parametri |
| 2 | Abilita elaborazione JPEG/TIFF | Per specificare il formato di conversione (JPEG o TIFF) dell'immagine RAW |
| 3 | Contrassegno di sviluppo | Per contrassegnare l'immagine selezionata e prenotarla per lo sviluppo |
| 4 | Sviluppo singolo | Per convertire nel formato JPEG o TIFF solamente il file RAW attualmente selezionato |
| 5 | Livello di demosaicizzazione | Per specificare la precisione di risoluzione durante lo sviluppo. L'impostazione predefinita varia secondo il valore di sensibilità ISO usato nell'istante dello scatto. |
| 6 | Spazio colore in ingresso | Per specificare lo spazio colore per le immagini JPEG e TIFF |
| 7 | Spazio colore di salvataggio | Per specificare (tra sRGB e AdobeRGB) lo spazio colore da usare durante la conversione JPEG o TIFF |
Permettono di rimuovere dall'immagine il cosiddetto "effetto polvere" causato dalle impurità aderite al sensore d'immagine della fotocamera:
| 1 | Cancellazione automatica | Per rimuovere automaticamente l'effetto polvere sulla base delle zone immediatamente circostanti (da specificare con il mouse) |
| 2 | Copiare | Per rimuovere l'effetto polvere copiandovi un'area selezionata a piacere |
| 3 | Gomma | Per ripristinare alla condizione d'origine l'area specificata con il mouse |
| 4 | Correzione occhi rossi | Per correggere automaticamente, dopo avere selezionato con il mouse l'area interessata, l'effetto occhi rossi causato dal flash |
| 5 | Dimensione | Per specificare la dimensione dell'area di correzione |
| 6 | Posizioni relative | Per cambiare, in caso di copia, la relazione posizionale tra origine e destinazione della copia stessa |
| 7 | Effetto | Per selezionare l'intensità del bordo dell'area di correzione |
| 8 | Accentua aree di ritocco | Per evidenziare le aree modificate |
| 9 | Inizializzare l'area di ritocco | Per annullare le correzioni apportate all'immagine |
1. Eliminazione dell'effetto polvere
Per rimuovere l'effetto polvere semplicemente selezionando con un riquadro nella finestra dell'anteprima l'area dell'immagine in cui appare. Per spostare il riquadro è sufficiente selezionarlo nel centro e trascinarlo con il mouse.
2. Cancellazione automatica
Per rimuovere automaticamente l'effetto polvere impostando la dimensione del cerchietto di selezione ○ su quella del punto da rimuovere e facendo quindi clic con il mouse su un punto di riferimento adiacente
3. Copiare
Per copiare negli appunti la parte specificata con il segno ◎ e incollarla nel punto ○ in cui appare l'effetto indesiderato (è un modo di rimozione alternativo). Le posizioni ◎ e ○ possono essere invertite con il tasto Posizioni relative. La stessa operazione è possibile mentre si preme il tasto Ctrl della tastiera:
Da questo pannello è possibile ritagliare l'immagine alle nuove dimensioni specificate:
| 1 | Area di ritaglio dell'immagine | Per specificare l'area di ritaglio e le dimensioni dell'immagine inserendo in questa parte del pannello i valori desiderati |
| 2 | Metodo d'impostazione dell'area di ritaglio | Per ritagliare l'immagine mantenendone invariato il rapporto d'aspetto |
| Dimensioni libere | Per specificare liberamente il rapporto d'aspetto | |
| Mantieni il rapporto d'aspetto originale | Per ritagliare l'immagine mantenendone invariato il rapporto d'aspetto originale | |
| Specifica il nuovo rapporto d'aspetto | Per ritagliare l'immagine secondo il rapporto d'aspetto desiderato | |
| Dimensioni di stampa | Per impostare l'area di ritaglio sulla base del rapporto d'aspetto della carta di stampa selezionata nella stampante | |
| Predefinita (rapporto d'aspetto fisso) | Per impostare l'area di ritaglio sulla base del rapporto d'aspetto selezionato dall'elenco | |
| 3 | Applica area di ritaglio | Per confermare il ritaglio dopo averne impostato la modalità |
| 4 | Annulla area di ritaglio | Per ripristinare l'area di ritaglio ai valori pre-impostati |
| 5 | Strumento di ritaglio | Per impostare l'area di ritaglio tracciandola con il mouse sull'immagine di anteprima |
| 6 | Ritaglio avanzato | Per impostare come area di ritaglio tutta la parte d'immagine RAW in essa definita |
1. Selezione del metodo d'impostazione dell'area di ritaglio
In quest'area del pannello si seleziona il metodo d'impostazione del rapporto d'aspetto dell'immagine da ritagliare:
2. Impostazione dell'area di ritaglio
Come impostare l'area di ritaglio nella finestra dell'anteprima:
| 1 | Maniglie d'impostazione dell'area di ritaglio | Trascinandole con il mouse si regola a piacere l'area di ritaglio |
| 2 | Punto di spostamento dell'area di ritaglio | Trascinando il punto centrale dell'area di ritaglio la si sposta a piacere |
| 3 | Maniglia di rotazione dell'area di ritaglio | Trascinandola con il mouse si ruota l'area di ritaglio di 90° |
Il programma permette di ritornare a uno stato di regolazione precedente semplicemente selezionandolo dall'elenco cronologico delle modifiche. La cronologia si mantiene in memoria sino alla chiusura del programma.
| 1 | Selezione dalla cronologia | Elenca le modifiche apportate nel tempo all'immagine. È sufficiente fare clic su una determinata modifica per riportare l'immagine a quella stessa condizione |
| 2 | Gruppo cronologico | Elenca in ordine cronologico il gruppo di modifiche dello stesso tipo |
| 3 | Mantenimento della cronologia | Quando si supera il numero di modifiche specificato il programma quelle più vecchie. Mantenendola, il programma mantiene in memoria tutte le modifiche apportate. |
| 4 | Avanti/indietro nella cronologia | Per navigare nella cronologia delle modifiche (1) apportate all'immagine e ripristinarle |
